Stärkeren Generator verbauen
VW Golf 3 (1H)
Gibt es ne Möglichkeit, in meinen AEE einen stärkeren Generator einzubauen? Habe mittlerweile ziemlich viel nachgerüstet, und man merkt das die Stromversorgung langsam nicht mehr nach kommt. 🙁
Ich dachte vielleicht an nen Generator von einem ABS oder so falls dieser was bringt 😕😕
Oder halt was ganz anderes 🙂
Besten Dankd schonmal 🙂
Nein.
25 weitere Antworten
25 Antworten
Wenn er passt bringt das sicherlich was.. in Vewrbindung mit einer ordentlichen Batterie..
Ich habe noch einen Generator vom 1Z Diesel bei mir rumliegen, falls der passt kannst du den gerne haben 😉
Genau das muss ich ja wissen 😛
Was haste denn jetzt für einen drin? 70A?
Es gab im Golf 3, soweit mir bekannt sowieso nur 3 "Leistungsklassen": 70A, 90A und 120A.
Bei deinem 1,6er der 111er Baureihe sollte diese 90er passen:
028 903 018 A (Gleich mit 028 903 025 Q)
Außerdem am ABF, 1Z, AFN verbaut; beim großen 1,6l/1,8l und dem 2,0l 8V nur mit Klima verbaut.
Eien 120er ist überhaupt nicht gelistet.
puuuh steht das drauf? Oder woran sehe ich das?
Ja steht drauf, wenn du eine 70er hast kannst du die ohne grosse Arbeiten auf die 90er umbauen, sprich tauschen und fertig.
Für die 120er musst du den Halter mitumbauen, ist aber jetzt auch nicht das Ende der Welt.
Und vom laden her, kann da nichts kaputt gehen? 🙂
Nein.
Original geschrieben von alex1234567890
Nein.
okay, sowas meinten meine Gesellen nämlich das ich da irgendwie auf was achten muss 😕
Nein, die Spannung von Generator und Batterie muß übereinstimmen bzw. die Generatorspannung im zulässigen Bereich der Ladespannung liegen, also Generator 12V Batterie 12V :-) Ansonsten brauchst Du nichts zu beachten.
okay danke 🙂
nur mal in der Theorie aus Interesse 🙂
Könnte ich mir also auch nen Astra Generator da rein basteln? 😁
Hey Zafiran 1410,
geh zum Bosch Dienst nimm Deinen alten
Generator mit und frag nach nem stärkeren.
Ganz so einfach ist es nicht, die Motorhalterungen
Müssen auch zum Anlasser passen, sonst mußt
Du umbauen!
Evtl. mußt Du auch die Riemenscheibe mit
Umbauen.
Alles ist machbar.
Ich hab bei mir in allen stärkere Licht-
Maschinen und stärkere Batterien drin.
Beim Polo glaub 75 Ah mit 120 A
Lichtmaschine statt 90 A
Lichtmaschine.
Bei den VR 6 110 Äh Batterie bzw.
100 Äh Batterie mit Lima 150 A.
Bei uns im Schwarzwald bringt das echt was
und Du bist auf der sicheren Seite im
Winter.
Jeweils ein neuer Anlasser und alles ist Top.
Glg.
Berndile
Hay Bernd
Wie kommst du auf Anlasser 😕
Ich hab die prophylaktisch je nach KM des Autos
Mal mitgetauscht und alter.
Dann haste hält Ruhe!
Alles klar??
Glg.
Berndile
ich tausche im moment so viel aus reiner Vorsorge, da is ein Anlasser zur Zeit nich drinne 😛
Aber da kommt man bei meinem zur Not auch leicht ran 🙂
