Stärkere Rückfahrleuchte
Hallo, ich bin auf der Suche nach einer leuchtstärkeren Rückfahrleuchte.
Zusammen mit meinen 65% getönten Scheiben ist mir die Standardbirne beim rückwärts einparken ohne Strassenlaterne, einfach zu schwach. Gibt es da eine sichere Empfehlung von Euch? 🙂
😁😁 das ist jetzt nicht Dein Ernst...😉
36 Antworten
Original geschrieben von redmonk78
Technisch alles möglich, aber meine Frau findet das passt nicht zum Design des Hauses 🙁Zitat:
Original geschrieben von ExStarlet
Strahler mit Bewegungsmelder an Haus, Garage oder neckisch im Steingarten in der Grubenlampe eines Gartenzwergs montieren?
Na, dann bleibst' einfach vor der Einfahrt stehen, und Deine Frau soll einparken ...
Na, dann bleibst' einfach vor der Einfahrt stehen, und Deine Frau soll einparken ...Zitat:
Haha, ne das traut sie sich dann auch wieder nicht 😁 Mit den Reflektoren geht es aber (in Verbindung mit der Nebelschlussleuchte). Davon konnte ich sie zum Glück überzeugen. War etwas kniffelig aufgrund der Bauform des Steinkreises, aber ich denke es hält 🙂
Original geschrieben von garfield126
@redmonk...ist das auch technisch abgesichert mit der 35w lampe? es fließt ja dadurch mehr strom da hinten durch...
Scheint zu funktionieren. Sind zwar ca. 1 Ampere mehr Strom, aber bis jetzt hatte ich dadurch keine Probleme.
Sicherheitshalber mache ich aber die Frontlichter aus, um insgesamt nicht zu viel Strom zu verbrauchen.
Wie wär es mit der Hella 2ZR 997.506-391: H3, 55Watt (12V), und zugelassen! Nur das beigelegte Birnchen muß gegen eine 12V Version ausgetauscht werden.
Damit wird es den zuführenden Kabeln und den Innereien der Heckleuchten, wahrscheinlich zu warm. 😉
Edit: jetzt ist es angekommen: eine dezente und formschöne Lösung...😰
Scheint zu funktionieren. Sind zwar ca. 1 Ampere mehr Strom, aber bis jetzt hatte ich dadurch keine Probleme.Zitat:
[Ironie on]
Besser ist es auch das Gebläse, das Radio und die Sitzheizung abzuschalten. Mein Sicherheitssalamnder rät zusätzlich die Instrumentenbeleuchtung auf die unterste Stufe zu dimmen.
[Ironie off]
Dein Bordnetz insgesamt verkraftet die Mehrleistung der Lampe spielend. Die Frage ist nur, ob es das einzelne Kabel zur Rückfahrleuchte auh tut
