Stabi Lager Knarzen --> jetzt muss eine Lösung her!
Hallo Gemeinde,
viele haben es in dem Winter wieder gemerkt. Das Fahrwerk knarzt / Quietscht. Ursache sind meist die Stabi- Lager. Da es Ersatz nur komplett gibt, appeliere ich an euren Erfindungsgeist:
Ist es möglich das Lager einzeln zu beschaffen bzw. kann man vorhandene Lager nacharbeiten?
Meine spontanen Ideen:
1. Es kann ja durchaus von anderen Herstellern Lager geben die zufällig ähnliche Abmaße haben.
2. Das Lager vom Vorgänger nehmen und nacharbeiten.
Anbei ein paar Bilder!
Danke und Gruß!
Querlenker schlagen und klackern, das Knarzen kommt vom Stabi, tauschen und erledigt, wie lange will man sich damit aufhalten?
Das Video wurde schon öfters gepostet!
94 Antworten
@Human-Error
Schreib ihm bitte mal vielleicht klappt es dann.
Das knarzen geht wieder los Febest Lager erst war alles ruhig und jetzt wieder Geräusche.
Hab auch die Febest Lager drinnen.Mein knarren hat nie aufgehört.
Werde jetzt den ganzen Stabi tauschen.Steht jetzt auch schon eine Weile,was das ganze nicht begünstigt.
Kostet glaub ich um die €260.-
Ja der Stabi liegt bei knapp 300€ echt traurig.
Richtig blöde Konstruktion die Gummis da fest drauf zu vulkanisieren.
Meist kannst du sie einfach austauschen nur bei uns nicht.
Das stimmt.Denke nur die Gummi tauschen,ist nicht die Endlösung.Leider...
Habe mich gerade nochmal in die Türschweller gestellt und geschaukelt.
Fahrerseite knarzt Beifahrer alles ok Montageproblem?
Bin jetzt auf diese Lösung gestoßen Durchmesser variabel auswählbar.
Material: POLYURETHAN (PUR / PU)
https://www.strongflex.eu/.../...ordere-stabibuchse-5902553539615.html
https://www.strongflex.eu/.../...bibuchse-sport-5902553539608.html?...
Versuchst du die Buchsen?
Ich schaue nochmal links nach ob ich das noch weg bekomme.
Die im Link da müsste ich noch nach den Versandkosten schauen.
Eine Überlegung ist es auf alle Fälle wert bevor man 300€ für einen Stabi bezahlt.
Habe mir jetzt mal welche bestellt Versand 7,90€ per DHL
Ok.Bin schon gespannt,was du berichtest
Ich hoffe sie kommen in 3-5 Werktagen wie angegeben.
Werde sie dann einbauen und berichten.
Ok.Super
Gerade gekommen ging Haus doch sehr schnell.
Einbau aber erst Mitte nächste Woche.
Habe noch ein Paar andere Sachen vor.
Das kenn ich:-)nächste Woche hole ich meinen vom Lackierer.Dann
Wasserröhrchen
NWVersteller
Umwälzpumpe Standheizung
Getriebeservice(mal schauen in welchem Umfang)
Hi.Diff(ewige heulerei)
gr.Service
innen Chrompaket nachrüsten
4neue Sommerreifen
2neue Motorlager
Div.Kühlwasserschläuche
Also bei mir war es doch noch etwas anderes.
Das Gestänge vom Niveausensor ist ausgeschlagen.
So kam Metall auf Metal und ein Quietschen Höhe Stabilager.
Die Gummis habe ich trotzdem umgebaut.
Die Qualität und Form hat mich eher überzeugt als die von Febest.
