SRS Leuchte an. Scheibenwischer, Fernlicht funktionieren nicht.
Mercedes SL R107
Hallo Liebe SL-Gemeinde,
leider habe ich seit heute Nachmittag an meinem SL (500 bj. 1990) Probleme mit dem Scheibenwischer, Lichthupe (Fernlicht zum feststellen funktioniert) & Blinker.
SRS Lampe ist an.
Wenn ich den Scheibenwischer anmache (nichts passiert) und dazu dann noch blinke kommt das schnelle Blinken und die Gelbe Leuchte dazu.
Ich habe mal ein Video (MP4) eingestellt.
Einfach mal anschauen.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Ich danke im Voraus.
35 Antworten
@db-fuchs Macht denn deines Erachtens das Zusammenspiel an Fehlern Sinn, in Bezug auf den Zündanlassschalter?
Du hast ja nach der Spannung auf den Sicherungen gefragt.
11 & 12 haben Spannung. Allerdings sind die Funktionen der 2 Sicherungen nicht gegeben.
Ob die Zündprobleme welche im anderen Beitrag beschrieben sind damit zusammenhängen weiss ich nicht.
Schließlich ist der Fehler mit dem Starten temporär geblieben.
Scheibenwischer & Ko funktionieren garnicht mehr.
Ich werde schauen das ich den Zündanlassschalter jetzt doch wo anders herbekomme und sofort berichten was das Ergebniss ist.
Der Anbieter wo ich das bestellt habe scheint zu betrügen o mich an der Nase herumzuführen.
( https://www.madrasahbdj.com/index.php?...
11 & 12 haben Spannung wie gemessen Multimeter Prüflampe?
@db-fuchs schrieb am 11. April 2022 um 18:36:34 Uhr:
Genau 11 & 12 haben Spannung. Gemessen habe ich mit einem Multimeter
Ja schön bleibt denn die Spannung bei Belastung (Einschalten) erhalten ?
Das ist ein guter Ansatz. Werde ich messen. Ich habe es nur bei laufendem Motor gemessen. Allerdings ohne die Scheibenwischanlage zu aktivieren.
Werde dem nachgehen
@Agrippinensis schrieb am 1. April 2022 um 19:32:19 Uhr:
@Colonius50 schrieb am 1. April 2022 um 17:29:32 Uhr:
Den Zündanlassschalter gibt es nicht einzeln bei Mercedes. Desshalb musste ich ihn aus China bestellen. Das dauert natürlich.
Die Probleme mit Scheibenwischer etc. sind jetzt neuerdings dazugekommen.
Der Zündanlaßschalter ist bei MB lieferbar - siehe Anhang
129 545 02 04
