SRA keine Flüssigkeit obwohl Düsen raus fahren
VW Golf 7 (AU/5G)
Ich habe bei meinem Golf die Stoßstange demontiert und wieder montiert. Alle Leitungen, auch die Wischwasserleitung have uch wieder angeschlossen.
Nun kommt auch nach mehrfacher Betätigung kein Wasser aus den Düsen, obwohl sie raus kommen.
Die Scheibe wird ganz normal besprüht.
Ich dachte, die Düsen an der Stoßstange fahren durch Wasserdruck raus. Somit muss ja Druck anloegen. Aber warum kommt dann kein Wasser.
Danke für eure Hilfe.
5 Antworten
am besten du betätigst die SWRA und eine zweite Person hält den linken oder rechten Zylinder die ganze Zeit fest und das so lange, bis was rauskommt. Manchmal entlüftet sich die Anlage etwas schwer.
Freundliche Grüße
Danke! Ich werde berichten
Hat funktioniert. Danke
Super :)
Alternativ hätte man sie auch per Stellglieddiagnose ansteuern können...
