Spurverbreiterungen Aussendurchmesser!!?
Hallo zusammen!
Nach zwei Wochen warten habe ich nun endlich meine H&R Spurverbreiterungen erhalten! Bei der Montage mußte ich feststellen, daß der Außendurchmesser kleiner ist, als die Nabe bzw. die Auflagefläche der Räder! Das soll wohl nicht so sein, oder!? Hier haben doch viele H&R Scheiben drauf - wie sieht es denn bei euch aus??
Echt frustrierend sowas... 🙁
Grüße!
Martin
30 Antworten
Hi Masterkey,
habe keine Spurverbreiterung von H&R, aber vorne welche von Powertech und hinten von FK. Der Außendurchmesser ist jeweils 150 mm. Dieses Maß entspricht der Nabe bzw. Auflagefläche beim A3 (zumindest bei meinem 2.0 TDI).
MadMaxVI
bin jetzt nochmal schnell in die Garage um nachzusehen.
Bei meinen Scheiben (auch H&R) ist der Durchmesser auch kleiner. Hinten (20mm) ca 5mm kleiner. Vorne (12mm) sogar 1cm.
Find ich aber nicht besonders schlimm. Was stört dich daran?
Gruß Gerd
Vielen Dank für die Antworten!
Timaca!
Dir hat man auch die falschen Scheiben verkauft!! Offenbar gibt es mehrere unfähige Händler! 😉
Die Scheiben für den 8P/A haben 150mm Durchmesser - die für den 8L hingegen nur 135mm!! Sie unterscheiden sich in der Teilenummer in einer Zahl, die die Scheiben des 8L mehr hat!
Beispiel
20mm (2x10mm) für den 8P/A
2055571
für den 8L
20255571 - also jeweils die "2" an der dritten Position mehr.
Das solltest Du mal prüfen! Sind die Scheiben zu klein, sind sie natürlich auch nicht für den 8P/A zugelassen!!
Morgen gibt's jedenfalls erstmal ein nettes Telefonat. Erst zwei Wochen warten, dann an die falsche Adresse geschickt und letztendlich auch noch die falschen Scheiben! Prima Premio!!
Grüße!!
Martin
Timaca!
Beispiel20mm (2x10mm) für den 8P/A
2055571
für den 8L
Morgen gibt's jedenfalls erstmal ein nettes Telefonat. Erst zwei Wochen warten, dann an die falsche Adresse geschickt und letztendlich auch noch die falschen Scheiben! Prima Premio!!Grüße!!
Martin
Aber meine würden gar nicht auf den 8L passen, der hat hat ja nen anderen Lochkreis.
Meine hinteren hatte ich von MT-User "sippel" und er hatte sie auch auf seinen 8P.
Zudem hat ja alles laut Gutachten seine Richtigkeit und beim TÜV gabs auch keine Probs. Der Prüfer hat die teilenummern alle peinlichst genau verglichen.
Mal sehen, was game-junkies dazu weiss.
der hat auch die von H&R.
Gruß Gerd
Die Scheiben, die ich hier rumliegen habe, haben zwei unterschiedliche Lochkreise - passen also von der Verschraubung schon auf meinen Sportback. Der Durchmesser ist trotzdem zu klein. Mit 150-er Durchmesser wäre keine Stufe zur Nabe bzw. Felge. Zumindest hinten, vorne habe ich es gar nicht mehr probiert. Hast Du mal nachgeschaut, welche Nummer auf Deinen Scheiben eingeschlagen ist? Kann man von außen gut sehen...
Grüße!!
Martin
Habe gerade nochmal nachgeschaut - vorne passen 150mm auch - müssen ja, sind ga die gleichen Felgen! 😉
Also, muss mich berichtigen. habe jetzt nochmal mir der Taschenlampe reingeleuchtet.
Also die hinteren sind sogar größer also die Nabe. habe das vorhin im düstern mit der Auflage der felge verwechselt.
Aber vorne sind sie kleiner und ich mach mir jetzt wirklich Gedanken.
Stimmt auch mit den beiden Lochkreisen bei den vorderen und vom Premio waren meine auch😕
Teilenr. vorn:2425557, hinten 40555712. Von daher sollten sie aber wieder passen, oder?
Gruß Gerd
Die hinteren Scheiben sind für den 8P/A - die vorderen jedoch für den 8L, also nicht für Dein Fahrzeug zugelassen!!
Du kannst die Gutachten für beide Fahrzeuge bei H&R herunterladen - darin sind jeweils alle Spurverbreiterungen aufgeführt:
für den 8P/A:
http://www.hr-spezialfedern.de/bin/32TG0528.pdf
und den 8L:
http://www.hr-spezialfedern.de/bin/02TG0556.pdf
Ich würde die vorderen beim Händler reklamieren und umtauschen...
Grüße!
Martin
Hast Du Deine (vorderen) auch bei Premio Bremen bestellt oder hast die ganze Kette Probleme mit den Teilenummern? 😉
Timaca, noch was - welche Teilenummern hat denn der TÜV-Mensch in Deine Papiere eingetragen? Hoffentlich die richtigen für den 8P/A, sonst mußt Du die Papiere auch noch ändern lassen...
Grüße!
Martin
genau Premio Bremen war das auch. bin durch ebay drauf gestoßen. Hab sie aber direkt bestellt.
Die hatten mir nur anfangs die falschen Schrauben mitgeliefert. Schickten mir aber sofort die richtigen nach. Ansonsten war die Abwicklung schnell und problemlos.
hab das vorhin mit der 2 in den Teilenummmern falsch verstanden. Die dürfte also nicht drin sein.
Ich muss morgen das Gutachten von meinen mal rauskramen und vergleichen.
Na Super - scheint ein toller Verein zu sein!
Mit der "2" hast Du Recht, die darf bei den richtigen, für den neuen A3, nicht zusätzlich an der dritten Stelle stehen.
Grüße!
Martin
Dazu erstmal ein Zitat von mir aus dem 8P Spurverbreiterungs-thread :
__________________________________________
Preis meiner Spurverbreiterungen und H & R Artikelnummer
Vorne :
System DR 20mm -> Pro Seite 10mm H & R 2055571 -> 66.- Euro
dazu 10 Radschrauben -> Gesamt 18,60
Hinten :
System DRA 40mm -> Pro Seite 20mm H & R 4055571 -> 79.- Euro
Achtung die oben genannten Preise enthalten keine Mwst.
Die DEKRA-Eintragung für beide Achsen Sommer und Winterfelgen kostet zusätzlich nochmal 45.-
___________________________________________
So und jetzt noch als Anhang meine Eintragung !
g-j🙂
ich hatte auch zu erst die flaschen Distanzscheiben die kleiner waren ich habe die jetzt durch die richtigen ersetzt war mir zu gefährlich immerhin liegt die Felge jetzt komplett auf den Distanzscheiben vorher war ca 2cm luft
bei H&R hat man mir unbedingt abgeradten die kleineren Scheiben weiter zu fahren
so habe denen Chaoten von Premio heute eine Mail geschrieben...mal sehen was passiert.
Zum Glück steht auf der Rechnung auch die falsche Artkelnr. und auch, dass sie für den 8P sein sollen.
Das beiliegende Gutachten stimmt aber und der TÜV-Prüfer hat auch die richtige Nr. eingetragen, hat aber auch den zusätzlichen 2er auf den Platten übersehen.
Die bräuchten mir bei Premio jetzt nur die Platten umtauschen und gut is. Bin mal gespannt!
Ich könnt mich nur über mich selbst ärgern, dass mir das beim montieren nicht aufgefallen ist, dass die Scheiben zu klein sind.
Gruß Gerd
