Spurverbreiterung
VW Touareg 2 (7P /7PH)
Hallo wer von euch hat Spurverbreiterungen verbaut?
Macht sowas Sinn bzw sieht das gut aus?
Die Aussage mit dem Spurunterschied ist leider falsch. Bei gleicher Einpresstiefe ändert sich keine Spur. Das ist ja das gute, da man so bei breiteren Felgen die gleiche Veränderung nach innen und außen hat und sich die Kräfte somit aufheben. Die Spur wird immer von Radmitte zu Radmitte gemessen.
Ob eine Spurverbreiterung zu Lasten der Lebensdauer geht kann man nur sagen wenn man die genauen konstruktionsmaße der Radaufhängung kennt.
Wenn nämlich serienmäßig zum beispiel die krafteinleitung außermittig ins Radlager nach innen versetzt erfolgt, könnte eine Verbreiterung sogar die Lebensdauer erhöhen.
Pauschal lässt sich das nie sagen.
Ich hatte auf dem 7L immer verbeiterungen 25mm und somit gesamt ET25 und bin damit 330000 km mit den ersten Radlagern und Lenkern gefahren. Außer Querlenker vorn oben und Spurstangenköpfe bei 310000km war auch am Ende nichts kaputt.
147 weitere Antworten
147 Antworten
Mit der richtigen Felge und Reifen braucht es nicht unbedingt Spurplatten.
Meine 20" sehen fuer mich recht gut aus.
Ist richtig.
Die originalen 20“ VW Tarragona Felgen wo auf meinem Touareg sind, gefallen mir auch sehr gut. Aber ich stelle mir halt vor, das diese mit Spurplatten noch schöner aussehen.
Hier im Forum gibts halt doch diverse Bilder von schönen Touaregs mit Spurplatten , die meine Phantasie in Wallung bringen :-)
Hallo. Ich habe einen Touareg mit 20 Zollfelgen und den 275er Reifen(Original) . Fährt hier jemand die Kombi mit Spurplatten? Wenn ja wie dick? Und vielleicht ein Bild..🙂
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Spurplatten' überführt.]
Guten Morgen , ja hatte ich Drauf von H & R vorn und hinten . Vorn 15 pro Seite hinten 18 pro Seite glaub ich . Das gibt es Set von H&R . Das hatte ich
Und als Alternative doch einen Monstertruck?
Nee , mit Luftfahrwerk sah das perfekt aus . Und garnicht übertrieben .
Serge Antwortet:
kaufe dir die richtigen Rädern, solche "spielereien" macht man mit 2500Km + 3500Kg hänger NICHT!
du setzt dein und andere Leben aufs spiel.
frage wenn den TÜV wenn du es nicht einträgst, dann frage die Polizei
Désolé, mais cela et une reponce franche
Ich habe die 275er mit Spurplatten. 23 mm pro Rad. Sieht gut aus. Fällt nicht auf. Kann grad kein Bild machen weil hab Winterreifen drauf...
Alles mit TÜV!
Von welchem Hersteller hast du die Platten?
Habe H&R Platten
Hallo ich bin neu hier und brauche Hilfe !
Ich habe 2 Satz Felgen für mein Auto .
Wie bekomme ich raus was ich für Spurverbreiterung
noch zugelassen bekomme?????
Im Sommer fahre ich 22 Zoll 9,5j et49 285 35
Und im Winter 20 Zoll 9 j et57 275 45 !
Ich möchte natürlich so weit wie möglich raus!
Gruß Olli
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Richtig Spurplatten zu meinen Felgen finden' überführt.]
Am besten bei einem Distanzscheiben Hersteller schauen. Der hat Gutachten wo genau steht welche Felgen mit welchen Scheiben gehen und ob Maßnahmen erforderlich sind!
So habe ich meine Scheiben rausgesucht...
Marco
Welche Kombi hast du am Ende realisiert?
@Marco1969 schrieb am 19. Oktober 2020 um 09:07:50 Uhr:
Marco
Hallo Marco
Was hast du für welche drauf?
Du fährst auch einen Touareg?
Danke Gruß Olli
@mindplayy schrieb am 19. Oktober 2020 um 12:33:56 Uhr:
Haben sie einen Tipp ?
Ich habe noch nix .
Gruß Olli
