Spurverbreiterung -Spurplatten montieren SQ5
Audi SQ5 8R
Hallo alle zusammen,
Brauch mal Hilfe.
Bekomm meinen SQ5 bald 20 Zoll.
1. welche Distanzscheiben passen besser 20mm od. 30mm?
2. gibts Bilder von 20mm bzw. 30mm mit 20 Zoll Räder?
Vielen Dank f. euere Hilfe
Doch den Button gibt es auch in der App. Einfach lang auf den Beitragstext klicken und dann erscheint ein Menü:
ZITIEREN DANKE TEILEN
Patrick
367 weitere Antworten
367 Antworten
Wenn ich 15mm Spurplatten verbauen würde ,welche Radschrauben bräuchte ich ?
Hab original Audi 21 Zoll Felgen drauf mit Bundschrauben mit beweglichen Kugelkopf.
Sind diese zwingend nötig?
Welche Radschrauben man braucht findet man alles im Teilegutachten.
Hab am WE meine Spurplatten verbaut - vorne 15mm ,hinten 22 mm auf 21 Zoll original Audifelgen
Optik für mich optimal. Am Fahrverhalten hat sich nix geändert ,vom Gefühl her in den Kurven besser.
Keine Unwucht oder sonstiges.
Heute beim TÜV unter Vorlage des Teilegutachtes keine Probleme bei der Abnahme.
Abnahmekosten : 60 Euro
Hallo maggi,
diese Kombination interessiert mich auch. Kannst du mir vllt die passenden Teilenummern von H&R nennen? Welche Schrauben benötige ich? Habe auch die originalen 21" Felgen.
Mir ist wichtig, dass die Räder bündig abschließen. Hast du vllt aussagekräftige Bilder? Wie viel Anzugsdrehmoment muss man nutzen? 140 nm?
Welchen Shop würdest du für den Kauf empfehlen?
Danke und Gruß
Eren
@maggi 70 schrieb am 27. März 2018 um 15:58:25 Uhr:
Siehe hier !
@Fat_Tony1 schrieb am 15. Januar 2014 um 22:50:16 Uhr:
22 mm
Scheiben: H&R Nr. 44556654
Schrauben: H&R Nr. 1452501 (25 mm)
Montage: Scheiben an Auto (mit H&R-Schrauben), Räder an Scheibe (mit Original-Schrauben).
15 mm
Scheiben: H&R Nr. 3055668
Schrauben: H&R Nr. 1454507A (45 mm)
Montage: Räder und Scheiben zusammen an Auto (mit längeren Schrauben).
Das Gutachten gibt es hier:
http://www.h-r.com/bin/92XT0114.pdf
Siehe hier !
Blätter nach oben ,da sind auch Bilder dabei
@Jetta 5 schrieb am 28. März 2017 um 14:10:31 Uhr:
22mm pro Rad inkl. Schrauben
H&R 44556654 oder 4455668
Schwarz oder Silber
15mm pro Rad + Schrauben
H&R 3055668
Silber
Schrauben 1454507A
Ich habe vorne 15 und hinten 22mm pro Rad .🙂
Bitte schön !
sieht super aus. Habe die Platten eben bestellt. Mit wieviel NM müssen die Räder und Platten angezogen werden?
140, wie die originalen Radbolzen. Sollte aber auch im Gutachten stehen.
das Bebey ist da.
Die Spurverbreiterung 44mm pro Achse hat mir der Freundliche, noch montiert und eintragen lassen.
Ich habe denn Fahrspass, nicht so erwartet. Bin überwältigt wie der SQ Plus los geht.
So und jetzt muss ich noch was Fahren.
.jpg
Ich fahre die originalen RS6 21er. Das sind ET27. Habe ihn auch tiefergelegt mit HR ROT. Sieht hammer aus. Schleifen tut nix und hab sogar tüv 😁
habe einen SQ5 mit 20 Zoll Felgen (8,5J x 20 ET 33)
https://premiumwheels.de/wp-content/uploads/pw_import/pw29552-0-20-zoll-audi-4-q5-sq5-8r-sommerreifen.jpg
Welche Spurverbreiterung könnt ihr Empfehlen? Will den Fahrcomfort natürlich nicht verlieren und er soll etwwas Breiter wirken. Eine ABE sollten sie am besten auch haben
Wäre dankbar über jeden Tipp!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Spurverbreiterung SQ5 20 Zoll' überführt.]
Warum verwendest DU nicht die Suche:
https://www.motor-talk.de/.../spurverbreiterung-sq5-t4718907.html?...
So sah meiner aus. 🙂
Sq5-027
Sq5-029
Hallo Gemeinde,
Habe seit heute 25mm auf der HA, also gesamt 50mm bei 21 Zoll Audi Original Felgen gibt es da ein Problem beim eintragen ?
Sollte es eigentlich nicht geben, wenn das Teilegutachten mit vorgelegt wird. Lediglich die persönlichen Befindlichkeiten eines Prüfers könnten zur Hürde werden. Ist zwar nicht die Regel, kann aber vorkommen.
