Spurverbreiterung -Spurplatten montieren SQ5
Audi SQ5 8R
Hallo alle zusammen,
Brauch mal Hilfe.
Bekomm meinen SQ5 bald 20 Zoll.
1. welche Distanzscheiben passen besser 20mm od. 30mm?
2. gibts Bilder von 20mm bzw. 30mm mit 20 Zoll Räder?
Vielen Dank f. euere Hilfe
Doch den Button gibt es auch in der App. Einfach lang auf den Beitragstext klicken und dann erscheint ein Menü:
ZITIEREN DANKE TEILEN
Patrick
367 weitere Antworten
367 Antworten
Oder 20" ohne Verbreiterungen dafür aber mit ET 25 . 🙂
alles was das Herz begehrt
@hoewel schrieb am 23. April 2017 um 14:29:50 Uhr:
... aber dann eher auf einer breiteren Felge, oder? 8,5J bei den Standard-SQ-Felgen in 21 Zoll stelle ich mir ein bisschen knapp für die Reifenbreite 295 vor.
295/35/21 auf 9,5er Felge.
Oder 22mm Platten mit 21’ , problemlos eingetragen.
Ich hab für den Q5 noch 4 20er Scheiben von H&R hier liegen und bei Interesse abzugeben... Bekam sie problemlos auf 20Zoll Felgen eingetragen, vorne und hinten...
Bin auch immer wieder am überlegen, wenn der Frühling kommt. Ohne sieht der SQ5 schon etwas schüchtern aus. Stelle das aber nur fest wenn ein SQ ohne Spurplatten vor mir fährt. Eigentlich komisch, weil 3-4 cm eigentlich ein kleines Mass ist. Macht das wirklich optisch so viel aus ?
Würde 15mm Platten empfehlen, hatte ich auch auf dem SQ5!
Ich habe vorne 12er hinten 15er Passt auch wunderbar
@SQ5-313 schrieb am 8. März 2018 um 20:42:41 Uhr:
Nur hinten oder auch vorne ?
Rundum, wäre mein Verdacht. Schaut sonst etwas seltsam aus - den Unterschied sieht man(n).
Hallo, welche Nachteile könnten mit Spurplatten entstehen und was sind die Kosten der TÜV Abnahme ca.?
Teilegutachten allein reicht ja nicht
Danke
Wenn man es mit der Breite nicht übertreibt, eigentlich keine. Aber da gibt es unterschiedliche Auffassungen zu. Kritiker meinen, dass Bauteile der Radaufhängungen etc eher in Mitleidenschaft gezogen werden. Ob die mit Platten breitere Spur Vor- oder Nachteile hat, hängt mitunter vom Fahrbahnzustand, insbesondere bei Spurrillen, ab.
Ich hatte bei meinem ersten Q5 25mm rundum und jetzt beim zweiten 20mm an jedem Rad. Sowohl Optik als auch Fahrverhalten sagen mir damit zu.
Die Kosten dürften nicht allzu hoch sein.
Ich werde mal beim Freundlichen nachfragen was er mir anbieten kann bzw. empfiehlt.
Hallo Ronaldo,
meiner hatte für die Winterpuschen hinten 15, vorne 12 mm/Rad verbaut. Das sollte so auch für die 21" gehen, ist ja die gleiche Reifenbreite montiert.
Sq5-027
Sq5-026
Ich hab auf meiner rundum 22 er montiert!
Winterreifen erstmal die 20 Zoll drauf und Sommerreifen
dann die 21 Zoll
