Spritzdüsen ständig verstellt - Alternative?
Audi A4 B8/8K
habe bei meinem A4 das Problem, dass ständig die Spritzdüsen verstellt sind.
Die Werkstatt stellt sie jedes Mal korrekt ein, jedoch sind sie nach kurzer Zeit wieder selbstständig wieder verstellt, jedes Mal in eine andere Richtung.
Die Werkstatt kennt dieses Problem und meinte es tritt bei fast allen Fahrzeugen auf die sie so haben.
Weiß jemand Abhilfe?
Danke und Gruß
Ich bin begeistert. Die Fächer sind auf MAX-Höhe eingestellt. Auf der Bahn bis 200KMH keine probleme.
Video
210 weitere Antworten
210 Antworten
Hallo Zusammen,
Ich habe auch das Problem dass die Düsen ständig verstellt sind und langsam die Nase vollhabe ständig daran rumzufummeln.
Würde mir nun auch gerne die Düsen vom B9 oder vom 4G nachrüsten welche eben besser wären. Allerdings bin ich mir nicht sicher ob meine Spritzdüsen beheizbar sind oder nicht.
Wie erkenne ich das??
Am einfachsten eine von denen die jetzt drin sind ausbauen und gucken ob ein Kabel dran ist, wenn ja sind sie beheizt (denke ich jetzt mal so). 🙂
Von mir auch vielen Dank fürs testen. Habe mir die beheizten vom B9 bestellt. 🙂
@ickeausberlin-audi schrieb am 23. Januar 2017 um 22:56:59 Uhr:
Danke für das Testen!!
Habe auch die Golf Dinger drin...
Also welche soll ich mir nun genau kaufen!?
Benötige unbeheizte.
B9
Elektrisch beheizt:
4H0 955 987 C links
4H0 955 988 C rechts
B9 Nicht beheizt:
8X0 955 987 D links
8X0 955 988 D rechts
Danke erstmal.
Beide bestellt kosten satte 6,81 Euro pro Stück🙂 😛 !!! Beim 😁
Das ja nen super Schnapper!!!!
Mal sehen, ob es klappt!
@Rattyto: Wieviele einzelne Spritzdüsen haben denn die von Dir geposteten Sprühanlagen?
Wenn ich die Nummer bei google eingebe, bekomme ich lauter A8 4H Düsen mit lediglich 3 Spritzdüsen. Sind das die richtigen?
http://www.ebay.de/.../371644171724
@Schmatsi schrieb am 24. Januar 2017 um 21:16:57 Uhr:
Die haben ja auch den falschen Index (bis 2014). Der A8 hat die neuen Düsen mit Index C erst danach bekommen. Diese wurden dann auch im B9 verbaut.
@ickeausberlin-audi schrieb am 24. Januar 2017 um 10:05:47 Uhr:
Danke erstmal.
Und welche Spritzdüsen hast du bestellt??
Das sind die falschen Düsen. Die B9 Düsen sehen wie folgt aus wie bei mir:
http://www.motor-talk.de/.../image-i208707452.html
Die Düse hat drei Strahl und einen Fächer. Einfach im Bild zoomen und du wirst sehen wie es funktioniert.
@Ghostrider83 schrieb am 24. Januar 2017 um 21:53:47 Uhr:
Danke erstmal.
Erst diese
B9 Nicht beheizt:
8X0 955 987 D links
Dann habe ich "idiot" fest gestellt, dass ich doch die beheizten brauche. Also dann sind es pro St ca 25 Euro.
Die hole ich heute ab....
Es wurde glaub ich paar Seiten vorher erwähnt dass vermutlich auch die Düsen vom A6 4G passen könnten.
Kann dass jemand bestätigen??
Also ich habe die o.a. grade eingebaut!!! SUPER !!!! einfach genial DANKE nochmal für den TIP!!!
Genau wie von Rattyto beschrieben!
Ja, die passen ganz sicher.
Alle Halterungen sind gleich und passen
somit.
Auch die Steckeraufnahmen passen,
nur die eigentlichen Düsen sind unterschiedlich!
@A-B-8 schrieb am 25. Januar 2017 um 19:30:14 Uhr:
somit.
Du sprichst jetzt von den A6 Spritzdüsen oder??
@Ghostrider83 schrieb am 25. Januar 2017 um 23:40:50 Uhr:
somit.
Richtig. Die A6 Düsen passen.
@Rattyto schrieb am 26. Januar 2017 um 09:24:37 Uhr:
Was ist dann der Unterschied außer dem Preis?
