Springt nicht an ...
mein E60 523i faclift baujahr 2007 springt schlecht oder gar nicht an, wenn das display dunkel bleibt habe schon 100terte von € ausgegeben bei den freundlichen, batterie, anlasser, kurbelwellen- und nockenwellen-sensor, relais für motorsteuerung, alles neu - vor 3 jahren hochdruckpumpe usw hat alles nichts gebracht, als fehlermeldung kommt, immer rückhaltesysteme gestört oder abs oder airbag, manchmal auch zündung gestört, wenn die fehler ausgelesen sind und quittiert, ist nach dem 2. starten alles wieder wie gehabt, bin am verzweifeln weiss jemand rat?
bin für jeden hinweis dankbar
gruß oetzi09
30 Antworten
im fehlerspeicher stehen 22 fehler genaues kann ich erst später sagen wenn ich von bmw den ausdruch habe
Bei 22 fehlern in den SG handelt es sich vermutlich um ein Spannungsproblem.
Also FS auslesen lassen und Protokoll hier mal senden.
werd ich machen lassen und senden ps. gestern ist mal wieder angespungen ohne mucken und heute morgen wieder nicht gruß öetzi09
ja aber warum springt er ne halbe stunde nach dem er gelaufen hat erst wieder nach 10 startversuchen wieder an
10 Startversuche?
Also 10-mal starten und der Anlasser dreht?
Dann liegt es weder an der LIMA noch an der Batterie.
Woran das liegt steht im Fehlerprotokoll.
Du kannst aber auch eine lustige Raterunde veranstalten und die Leute raten lassen.
