Springt kalt nicht an
Ford Focus Mk3
Hallo Leute.
Folgendes Problem:
Ford Focus, Baujahr 2015, 1.5er Diesel, 88kw
Springt im kalten Zustand sehr schlecht bis gar nicht an, wenn überhaupt erst nach langem leiern und wenn er anspringt muss man sofort Gas geben, ansonsten geht er wieder aus.
Sobald er dann läuft, fährt er ganz normal ohne Probleme und springt auch einwandfrei wieder an.
Fehlerspeicher: P0087: Kraftstoffsystemdruck zu niedrig
Kraftstofffilter wurde schon erneuert.
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Vielen Dank schonmal.
1 Antworten
man kann eine durchsichtige Leitung zwischen Filter und Pumpe setzen um zu prüfen ob sich Luftblasen bilden oder die Leitung gar leer läuft
man kann die Rücklaufmenge der Injektoren messen, wenn einer kaputt ist kann sich das auch negativ auswirken
man kann die Niederdruckpumpe prüfen (wenn der Motor nicht anspringt) ob sie fördert
