sporty springt nicht mehr an
moin,
meine sporty sprang super an nach 3 min ging sie aus und nun springt sie nicht mehr an ???????
benzin is voll.
vieleicht hat einer nen vorschlag????
danke
gruss volker
Original geschrieben von flhr98
Hallo Volker ,stell` erstmal nen Reservekanister daneben ,
zieh` den Schlauch vom Vergaser und dann machste den Hahn auf.Gruß
Andy
nützt ihm nix bei nem unterdruckhahn....da kommt nur was wenn der motor läuft......bzw. zumindest unterdruck anliegt...
30 Antworten
ist doch nicht voll habe nun auf reserve gestellt und ohne gass zu geben georgelt aber sie springt nicht an?????? scheisse.
danke vieleicht weisst du noch was? heute morgen war sie sofort da.
ööö
Original geschrieben von DH-HD1
Benzinhahn auf ?
ists ein unterdruck gesteuerter benzinhahn? falls der nebenluft zieht, ist er in jeder stellung geschlossen.
wozu machst du heute dein moped an????????????????????????????????????
das ist ne schutzschaltung😁
das macht der motor selbsttätig, denn wer bei den temperaturen
den motor starten willl, hat selber schuld.
tippe auf luftblase im spritschlauch.
aber bei dem wetter startet man auch nicht den motor.
ich fahre das ganze jahr durch habe nur nen mopedschein...........aber bdass problem liegt am hahn da kommt nichts ?? danke füe all deine tips..gruss volker
fahre moped und kein model bike zum kleben ... wenn se das nicht ab kann na ja ? grruss
Hallo Volker ,
Andy
Andy
luftfilterdeckel habe ich runter aus der messing düse kommt normal ein strahl aber nun nicht mehrb beim gas geben ?? verstehe das nicht sie sprang super an und nun ??? hat das was mit der membrane zu tun ? die habe ich voe 2 taGEN REIN GEMACHT ABER SIE LIEF JA BIS HEUTE MORGEN :
GRUSS VOKER
Original geschrieben von Devils-inside
WAS KANN ICH TUN DAS SIE KEINE NEBENLUFT ZIEHT ????
Einfach den Unterdruckschlauch auf Dichtigkeit überprüfen und gegebenenfalls erneuern.
(auch🙂) Volker
HALLO VOLKER
UNTERDRUCKSCHLAUCH HABE ICH ERST HEUTE AM HAHN BEFESTIGT DER HING 1 JAHR NUR AM VERGASER . ABER DER IST NUN DRAN UND AUCH GANZ.... GREADE SPRANG SIE NOCHMAL AN ABER GING WIEDER AUS ...???????? WAS KANN ICH TUN ?????
GRUSS VOLKER
Tankentlüftung auch in Ordnung? Oder entsteht im Tank auch Unterdruck so dass nichts nachkommt? Einfach mal Deckel runter und probieren.
Lone
