Sporadischer Fehler - 00290 - Drehzahlfühler hinten links (G46)
Hallo A3 Gemeinde,
ich scheibe euch im Anliegen meiner Freundin, einer begeisterten A3 Fahrerin!
Sie hat ein Problem mit Ihrem A3 (BJ 1996, 70tkm, Attraction, 1.8):
Das ABS Licht geht während des Startens des öfteren nicht aus.
Manchmal erlischt das Licht während der Fahrt mit einem leichtem Brummen vom ABS,
man spürt die Vibration im Bremspedal.
oder
Das ABS Licht geht während der Fahrt an, dies geschieht ebenfalls mit einem Brummen und Vibrieren vom ABS System.
Ich habe nun per VAG-Com das ABS Steuergerät ausgelesen mit folgendem Ergebnis:
Steuergerät-Teilenummer: 1J0 907 379 A
Bauteil und/oder Version: ABS/EDS ITTAE 20 GI V00
Codierung: 03604
Werkstattcode: WSC 06435
1 Fehlercodes gefunden:
35-10 - - - Sporadisch
Hatte das schon jemand, wenn ja, wie kann ich diesen Fehler beseitigen?
Danke für eure Hilfe, auch im Namen meiner Freundin!
Liebe Grüße, Andi aus der TT-Fahrer-Fraktion :-)
15 Antworten
moin moin,
hab hier was gefunden:
00290
Drehzahlfühler hinten links G46 oder Drehzahlfühler hinten links G46 Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
Rotor verschmutzt oder beschädigt.
Radlagerspiel zu groß.
Drehzahlfühler G46 nicht ordnungsgemäß eingebaut.
Drehzahlfühler G46 defekt.
Kurzschluß nach Masse.
Falsche Steuergeräteversion.
Leitungsunterbrechung, Kurzschluß nach Plus in der Verkabelung zwischen Drehzahlfühler G46 und Steuergerät J104.
vielleicht hilfts ja weiter.
raverator
Hi!
Danke schonmal, nur weiß jemand wo genau, bzw. was genau ich nun machen soll? Hinterreifen mal abmontieren und dann?
LG, Andi
Wirst da wahrscheinlich nicht viel sehen können. Kannst mal ne Sichtprobe des Kabels und des Rotors machen. Den Fühler mal ausbauen. Viell. bringt das Säubern was, aber eher selten.
Meine Mutter hat an Ihrem A3 dasselbe Problem. War beim Freundlichen. Drehzahlfühler und Kabel vom Drehzahlfühler wurden schon getauscht, jedoch ohne Besserung. Morgen steht der nächste Termin an🙁
Mal schaun, was jetzt plötzlich das Problem sein wird.
Sensor reinigen, oder ersetzen, meist reicht das erste.
Okay, kann mir evtl. jemand noch sagen, wie dieser Sensor aussieht (evtl. Bild) und wo genau ich diesen finde? Das wäre super nett von euch!
LG, Andi
Ich will nicht meckern, aber A3 und TT haben die gleiche Plattform... Bau das Rad ab.. Das erklärt sich von alleine. Der Fehler ist nicht statisch, heißt er braucht nicht gelöscht werden. Sollte nach der Putzaktion die Lampe aus sein > Bingo.
Erst nach ein paar Metern fahrt sollte das Lämpchen aufhören zu Leuchten 😁
Dankeschön für eure Hilfe, falls der Fehler immernoch besteht werde ich mich nochmals melden!
LG, Andi
PS: Auch vielen Dank von meiner Freundin ;-)
Mittlerweile habe ich fast alle Sensoren bei mir durch , die Sterben halt einfach im laufe der Jahre .
Hallo Leute
habe das glitze gleiche Problem wie der Threaderöffner.
Jedoch habe ich ein anderes Problem.
Die Frage des Andi wie der Sensor aussieht finde ich klasse denn ich habe das selbe Problem er kann auf der Hinterachse lang suchen da hats keinen.
Wir habe in unseren Modellen nur ABS somit auch nur 2 Fühler auf der Vorderachse wie soll ich dann einen Sensor begutachten/tauschen reinigen usw. wenn kein sensor da is???????
Oder stimmt die Verknüpfung der Fehlertext nicht zum Fehler?
Habe nen A3 BJ 1997 TDi mit der selben Codierung.
Und ja ich weiss wie ein Drehzahlfühler aussieht vorne Rechts hatte ich schon mal getauscht stand ja auch vorne rechts drinn :-)
Gruß und Danke
Daniel
Original geschrieben von danielsun81
Hallo Leutehabe das glitze gleiche Problem wie der Threaderöffner.
Hä, wie jetzt?
Und wie glaubst du dass das Steuergerät an die Drehzahl der Hinterräder kommt? Eingebaute Glaskugel?
Diese Aussage disqualifiziert dich total!
Aber sicher passt die Fehlerbeschreibung, außer du hast ein selbst zusammengebasteltes Diagnosesystem wie WBH-Diag und hast nicht sauber gearbeitet!
Anscheinend doch nicht, sonst hättest du dich oben nicht so disqualifiziert!
Naja da hier lauter Kfz-Elektrik Meister unterwegs sind muss ich meinen Text wohl erneut schreiben.
Ich habe den selben Fehlerspeichereintrag wie Andi in meinen ABS Stg stehen.
Jedoch habe ich ein kleines Problem.
Wenn ein Fahrzeug nur ABS hat hat es nur Fühler an der Vorderachse die hinteren Drehzahlfühler gibts es nur in Modellen mit ESP.
Mein Fahrzeug hat nur ABS und somit nur 2 Drehzahlfühler an der Vorderachse.
Wie kann dann ein Fehlerspeichereintrag da sein für einen Fühler an der Hinterachse wenn da garkein Fühler verbaut ist?
@Andi
Hast du einen Drehzahlfühler an der Hinterachse?
@Papnase Fuchs_100
Ich weiss ja net was du beruflich machst aber ich bin garantiert schon mehr elektrischen Fehler auf die Schliche gekommen wie du je sehen wirst.
Wenn du den Unterschied zwischen ESP und ABS nicht kennst kann 1. ich dir nicht helfen 2. kannst du ja mal googlen und schauen wie die Funktion der Systeme ist.
Und warum zum Geier braucht ein Fahrzeug 4 Drehzahlfühler bei ABS?
Aber sprich du nur von unqualifiziertheit da bist du ja ganz gross drinn!
Und ich finde es klasse wie jemand über unqualifizierte Aussagen spricht wenn das einzigste was aus einem kommt nur Pöpeleien sind.
Mit äusserst freundlichen Grüßen Fuchs_100
Daniel
Falls du mich jetzt provozieren wolltest, ist dir das leider nicht gelungen. Mein Avatar verrät dir was ich beruflich mache! Und die Materie hier ist mein Fachbereich/Beruf!
Mich stört es nur sehr, dass Laien durch unqualifizierte Aussagen wie von dir, dass ein Fahrzeug mit ABS nur 2 Raddrehzahlfühler hat, in die Irre geführt werden und ich mich dann bei den Kunden für solch einen geistigen Dünnschiss rechtfertigen muss!
Leider steht im Diagnoseprotokoll nicht was mit dem Sensor ist, denn dann könnte ich jetzt schon weitere Aussagen machen! Allgemein Sensor und Sensorrad überprüfen! MWB überprüfen, dann siehst ja eh, was angezeigt wird, welche Werte er liefert!
sehr interessant wie ein abs doch so funktioniert 😉
ich weiß ja nicht was für elektrische fehler du sonst suchst danielsun81 aber die sind sicher nicht am kfz. 😁
nein mal ehrlich denkste das steuergerät verarscht dich? wenn da hinterachse angegeben is dann wird sich dort wohl ein sensor auch befinden. und ich kann dir auch aufgrund meines erlernten berufes sagen, dass dort auch sensoren sind! (im falle du glaubst dem steuergerät nicht)
Ich würde vorschlagen du googlest jetzt mal nach "funktion/aufbau abs"!!
mfg vortex
nachtrag: die glaskugel find ich goil 😉
