Spiegel autom. anklappen!? Erfahrung mit Anklappmodul ?
Audi A6 C6/4F
Hallo!
Kann mir einer helfen? Ich wollte wissen ob man beim A6 Bj 09 über eine Codierung o.ä. die Außenspiegel beim abschliessen autom. anklappen lassen kann?
Vielen Dank im voraus!
So Leute,
gute Nachrichten: ICH HABE FERTIG!
Nachdem mir die Misere keine Ruhe gelassen hatte, habe ich gestern Nacht um 12 Uhr noch schnell gelötet. Ohne eine Überprüfung meiner These, konnte ich nicht schlafen gehen.
Heute habe ich dann alles zusammen gebaut und kann nun berichten:
- Der A6 4F klappt beim Abschließen die Spiegel an (beide Seiten, eine wäre dauerhaft auch möglich). Das klappt sowohl beim verschließen mit der FB, wie auch mit den Kessy Tasten
- Die Spiegel klappen aus, sobald der Wagen über die Türen geöffnet wird (FB oder Kessy) (bei Kofferaum auf, bleiben die Spiegel angeklappt)
- Manuell kann ich nun jederzeit (Zündung an, oder aus, egal) über den OEM Spiegelschalter (VFL oder FL mit Chrom, beide gehen) die Spiegel anklappen, sobald dieser auf die 6 Uhr Stellung (Spiegel einklappen) gedreht wird. Dies ist ein Override, also überdeckt alle weiteren Signale. Sprich die Spiegel bleiben solange angeklappt, bis der Schalter umgelegt wird (auf alle anderen Positionen). Erst dann greift wieder die Automatik beim Verschließen bzw. Aufschließen.
- Es ist möglich über einen Schalter die Automatikfunktion zu deaktivieren und nur manuell die Spiegel anzuklappen (Evtl. für den Winter, ich werde sie ganzjährig angeklappt lassen) - Dies mache ich auf Wunsch, bitte mir mitteilen.
Vorteile:
+ Man kann endlich sofort sehen, ob der Wagen verschlossen ist (sobald die Spiegel angeklappt sind, ist der Wagen definitv abgeschlossen)
+ Man muss z.B. in engen Garagen nicht mehr manuell die Spiegel einklappen
+ Man kann jederzeit die Spiegel anklappen (ohne das nervige zwangs Zündungsplus an)
Für alle Interessenten, ich bin gerade dabei eine Anleitung zu schreiben. Ich werde dann mehrere Optionen anbieten, je nach Wunsch der einzelnen.
1. Das Komplett Rundumsorglos Paket: Beinhaltet alle notwendigen Teile und den Einbau bei mir (in Bielefeld oder Hannover) bzw. nach Absprache auch in anderen Orten evtl. möglich. Ich mache alles, ihr schaut zu, helft mir oder trinkt einen Kaffee ;=)
2. Alle benötigten Teile inkl. Anleitung und bearbeitetem Spiegelschalter (ihr könnt auswählen ob VFL[schwarz] oder FL [Chrom] -
Hierbei sind Elektrische und mechanische Kenntnisse zwingend notwendig!!! Die Anleitung erklärt euch alles, sie ist jedoch mit Absicht nicht "für Dummies", da es doch sehr viele Dinge zu beachten gibt, damit man alles heile aus- und später wieder einbauen kann. Wer die entsprechenden Kenntnisse hat, findet in der Anleitung alles, was er braucht, damit er das realisieren kann. Wer sich nicht auskennt, der wird auch mit der Anleitung nicht weit kommen. Deshalb nochmals, wer den Unterschied zwischen Strom und Spannung nicht kennt, der sollte von dem Teilepaket Abstand nehmen und die komplette Variante wählen.
Alles weitere wird ausnahmslos per PN mit mir abgewickelt!!!
Ich kann die Teile sicherlich auch für andere Wagen aus der VAG Palette umarbeiten, so dass ich euch nicht nur beim A6 weiterhelfen kann. Hierfür bitte auch eine PN.
Alle Interessenten, die mir bereits geschrieben haben, schreibe ich heute oder morgen direkt an. Dort findet ihr dann auch alles weitere wie z.b. Preise.
Abschließend noch ein Video von heute, das die Funktion schön verdeutlicht.
https://www.youtube.com/watch?v=MAp_rNEthoM
Ich freue mich auf eure Nachrichten! :=)
lgD
Anmerkung:
Hier der originale Thread: http://www.motor-talk.de/.../...fahrung-mit-anklappmodul-t2565363.html
Beitrag auf Seite 22 zu finden
585 weitere Antworten
585 Antworten
Ich besitze keine anklappbaren spiegel deswegen die frage,
nur was ich noch nicht verstehe hab hier häufiger gelesen serienmäßig gab es keine anklappbaren Spiegel von Audi. Stimmt das nun oder nicht? Mit welchen motoren oder kompletten Spiegeln habt ihr das dann umgebaut?
An Carmodule hab ich mich bereits gewendet und die Aussage war das beide Module sich nicht gegenseitig stören.
Unter der Bordsteinfunktion steht auch das man bei Automatik Getrieben die Version V1 oder V3 nehmen soll das ist aber nicht mehr aktuell es wird nur noch V5 ausgeliefert und stellt keine probleme da.
Ist die Codierung für die Bordsteinfunktion auf der A6 Wiki aktuell? Dann probier ich das gleich mal aus
+000128 - Außenspiegel mit Memory "(PR-6XF/6XL) " ist das die steuergeräte nummer was die türsteuergeräte haben müssen?
ist aktuell
wenn es in A6 Wikki so steht sollte es passen
Wenn Du keine elektr anklappbaren Spiegel hast (keine Serie) dann kannst Du die sicher günstig aud der Bucht (exxbay) umbauen/tauschen ! Deine Kappen kannst Du übernehmen.... könntest dann sogar "Spiegel-umfeldbeleuchtung" (LED-Umfeldbeleuchtung) haben.... 😁
Umfeldbeleuchtung hab ich schon, lichtpacket businnespacket plus und was weiß was alles... 😁
Umsomehr wunderer ich mich NUN ...das Du keine elktr Anklappenden Spiegel hast.... ?!
Biste sicher ?? Spiegelverstellknopf hat 3 oder 4 Stellungen ?
links-mitte-rechts
UND nach rechtsrum ganz unten ????
(Zündung muss dabei AN sein)
soweit ich das gesehen hab hab ich nur 3 stellungen links mitte rechts. muss den spiegel nach der waschanlage auch von hand wieder ausklappen bis er einrastet...
Memory und elektrische sitze hab ich nicht, in dem packet ist das bordstein und anklappen integriert oder?
Habe auch das Businesspaket und Umfeldbeleuchtung aber keine anklappbaren Spiegel, meiner kommt auch nicht
von Coppenrath und Wiese 😁 😁 😁
....hat der sich bestimmt selber gebacken ! *bauchhaltvorlachen*
NEIN...Borstein nur bei MEMO Sitzen und anklappen...wie gerade JR geschrieben auch nicht in dem Paket ! (ich war mir eigentlich sicher...aber... na ja..🙄)
sag ich doch 😁
also wirds wohl auch nichts bringen zu versuchen die bordsteinfunktion zu codieren..
sag ich doch 😁
Versuchen kann man das immer.... im schlimmsten Fall passiert halt nix....
Original geschrieben von derSentinel
Original geschrieben von gsxf2
Tach liebe Leute.
Ich hänge mich hier einfach mal rein.
Wer könnte denn sowas bei nem VL in Berlin codieren?
vFl oder Fl ??? oder selber aussuchen ?? 😁😁
Ok. Treffer. FL natürlich. Sorry.
VCDS Userliste - klick
Schau mal ob jemand aus deiner Nähe kommt....
wer hat schon modul von ebay eingebaut?
hat jemand Anleitung?
Wir warten alle auf die Lieferung... Nächste Woche weißt Du mehr ! 😉
ach ok, bin mal gespannt
