Spiegel autom. anklappen!? Erfahrung mit Anklappmodul ?
Audi A6 C6/4F
Hallo!
Kann mir einer helfen? Ich wollte wissen ob man beim A6 Bj 09 über eine Codierung o.ä. die Außenspiegel beim abschliessen autom. anklappen lassen kann?
Vielen Dank im voraus!
So Leute,
gute Nachrichten: ICH HABE FERTIG!
Nachdem mir die Misere keine Ruhe gelassen hatte, habe ich gestern Nacht um 12 Uhr noch schnell gelötet. Ohne eine Überprüfung meiner These, konnte ich nicht schlafen gehen.
Heute habe ich dann alles zusammen gebaut und kann nun berichten:
- Der A6 4F klappt beim Abschließen die Spiegel an (beide Seiten, eine wäre dauerhaft auch möglich). Das klappt sowohl beim verschließen mit der FB, wie auch mit den Kessy Tasten
- Die Spiegel klappen aus, sobald der Wagen über die Türen geöffnet wird (FB oder Kessy) (bei Kofferaum auf, bleiben die Spiegel angeklappt)
- Manuell kann ich nun jederzeit (Zündung an, oder aus, egal) über den OEM Spiegelschalter (VFL oder FL mit Chrom, beide gehen) die Spiegel anklappen, sobald dieser auf die 6 Uhr Stellung (Spiegel einklappen) gedreht wird. Dies ist ein Override, also überdeckt alle weiteren Signale. Sprich die Spiegel bleiben solange angeklappt, bis der Schalter umgelegt wird (auf alle anderen Positionen). Erst dann greift wieder die Automatik beim Verschließen bzw. Aufschließen.
- Es ist möglich über einen Schalter die Automatikfunktion zu deaktivieren und nur manuell die Spiegel anzuklappen (Evtl. für den Winter, ich werde sie ganzjährig angeklappt lassen) - Dies mache ich auf Wunsch, bitte mir mitteilen.
Vorteile:
+ Man kann endlich sofort sehen, ob der Wagen verschlossen ist (sobald die Spiegel angeklappt sind, ist der Wagen definitv abgeschlossen)
+ Man muss z.B. in engen Garagen nicht mehr manuell die Spiegel einklappen
+ Man kann jederzeit die Spiegel anklappen (ohne das nervige zwangs Zündungsplus an)
Für alle Interessenten, ich bin gerade dabei eine Anleitung zu schreiben. Ich werde dann mehrere Optionen anbieten, je nach Wunsch der einzelnen.
1. Das Komplett Rundumsorglos Paket: Beinhaltet alle notwendigen Teile und den Einbau bei mir (in Bielefeld oder Hannover) bzw. nach Absprache auch in anderen Orten evtl. möglich. Ich mache alles, ihr schaut zu, helft mir oder trinkt einen Kaffee ;=)
2. Alle benötigten Teile inkl. Anleitung und bearbeitetem Spiegelschalter (ihr könnt auswählen ob VFL[schwarz] oder FL [Chrom] -
Hierbei sind Elektrische und mechanische Kenntnisse zwingend notwendig!!! Die Anleitung erklärt euch alles, sie ist jedoch mit Absicht nicht "für Dummies", da es doch sehr viele Dinge zu beachten gibt, damit man alles heile aus- und später wieder einbauen kann. Wer die entsprechenden Kenntnisse hat, findet in der Anleitung alles, was er braucht, damit er das realisieren kann. Wer sich nicht auskennt, der wird auch mit der Anleitung nicht weit kommen. Deshalb nochmals, wer den Unterschied zwischen Strom und Spannung nicht kennt, der sollte von dem Teilepaket Abstand nehmen und die komplette Variante wählen.
Alles weitere wird ausnahmslos per PN mit mir abgewickelt!!!
Ich kann die Teile sicherlich auch für andere Wagen aus der VAG Palette umarbeiten, so dass ich euch nicht nur beim A6 weiterhelfen kann. Hierfür bitte auch eine PN.
Alle Interessenten, die mir bereits geschrieben haben, schreibe ich heute oder morgen direkt an. Dort findet ihr dann auch alles weitere wie z.b. Preise.
Abschließend noch ein Video von heute, das die Funktion schön verdeutlicht.
https://www.youtube.com/watch?v=MAp_rNEthoM
Ich freue mich auf eure Nachrichten! :=)
lgD
Anmerkung:
Hier der originale Thread: http://www.motor-talk.de/.../...fahrung-mit-anklappmodul-t2565363.html
Beitrag auf Seite 22 zu finden
585 weitere Antworten
585 Antworten
Ok das bestätigt leider meine Vermutungen :-(
Dann lass ich es lieber bleiben wenn es eh nicht geht
Es gibt was neues🙂
Hab gerade ein Interessantes Video in Youtube gefunden, Mediacartec hat's wohl geschafft, werde die Tage mal da hin Dackeln das sie mir endlich die Funktion "nachrüsten" soll wohl über ein extra Relais gesteuert werden.
Link: http://youtube.com/watch?v=eqHK-uJaoy0
Vielleicht gibt es ja wirklich noch Hoffnung.
Hoffentlich gibt es ne Lösung für den vfl und für den fl
Hatte mal angefragt, mit Einbau sollte es 500 Euro kosten, was ein Satz ohne Einbau kostet weiß ich nicht.
Leider funktioniert dann aber die Bestätigung innen am Schalter nicht mehr so müsste dann ein extra Schalter für verbaut werden.
Schnäppchen
😰 Nutzen es wohl aus die einzigsten zu sein die das ermöglichen können😠
Habe mal eine Frage an die die das 16,- Euro Modul haben. (Welches jetzt schon fast 20,- € kostet)
Laut Anschluss Plan ist der gelbe Kabel für:
ACC ON Inductions input (+)
..... was ist damit gemeint ??? 😕
Geschaltetes plus
Original geschrieben von magic62
Geschaltetes plus
Danke Mike ! 🙂
... Also ist Zündung plus damit gemeint ?!
Yep. 🙂
Nochmal die Frage, die mich interessiert 😁
Welche Möglichkeit gibt es für mich die automatische Anklappfunktion nachzurüsten, wenn meine Seitenspiegel diese Funktion nicht besitzen ?
Müsste ich komplett neue spiegel haben oder gibt es da ne andere Möglichkeit ?
Wenn die Spiegel keine Motoren haben musst du die tauschen gegen Spiegel mit Motoren zum anklappen.
Hi wie sieht es denn damit aus
http://www.ebay.de/.../171064040117?...
Ist das selbe wie für 17 Euro. ... ist nur teuer geworden 😉
Also Schrott ?
