- Golf
- Golf 6
- Speicherkarten und Sticks beim RCD/RNS - Empfehlungen und Erfahrungen
Hier sollen Tipps und Tricks, aber auch Fragen zum Kauf und zur Verwendung von Speichermedien in den Radios, die im Golf VI verbaut sind rein.
Ist das Thema nicht schon lange durch?
Im RCD510 laufen SDHC
und im RNS510 laufen keine SDHC, sondern nur max. 2 GB SD
viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen
102 Antworten
Sevus zusammen,
passt zwar nicht 100%ig, aber habe mittels Sufu nichts passendes gefunden.
Frage, ist es über das Mufu irgendwie möglich in der Ordnerstruktur der SD zu navigieren?
Auf schlechten Strassen ist es während der Fahrt doch eher schwierig die Ordnersprünge via Touchscreen zu erledigen....
Danke für euere Tipps!
Nö, mir ist da nix bekannt. Das wäre in der Tat eine prima Funktion.
ah ok, danke!
Hatte schon gedacht ich hätte irgendetwas übersehen oder nicht gelesen....
Ich habe eine Sandisk Ultra SDHC Ultra 32 GB (Class4, 15 MB/s) in meinem RNS 310. Einlesen geht recht schnell. Wo man aufpassen muss, ist beim Entnehmen der Karte. Meldet man sie vorher nicht korrekt übers Menü ab, spielt mein RNS 310 später nach Neustart des RNS immer das erste Lied im ersten Ordner. Hatte man sie hingegen vorher korrekt abgemeldet, merkt sich das RNS netterweise den letzten Ordner.
Was bei mir aber überhaupt nicht klappt, sind ordnerübergreifende Playlisten (m3u), also z.B. alle meine Yello-Alben. Da liest das RNS wirklich ewig lange die Ordnerstruktur ein und spielt dann doch immer nur das erste Lied im ersten Ordner der Karte. Ich habe ca. 230 Ordner und 2.300 Titel in VBR320 auf der Karte, es sind noch etwa 7.5 GB frei.
Liegt das mit den Playlisten an der Karte ?
Ich kann jedem nur dazu raten, eine halbwegs schnelle Markenkarte zu nehmen und dazu einen schnellen Leser. Gerade bei den großen GB-Mengen läppert sich die Zeit zu Hause am PC ganz schön, bis man alles auf der Karte hat. Meine Sandsik Ultra habe ich in gut 30 min. bespielt (> 20 GB). Beim Lesen im Autoradio sollte die Speed hingegen weniger von Bedeutung sein.
Roger
Die habe ich ebenfalls - bis jetzt keine Verzögerungen beim einlesem festzustellen.
Den fett formatierten Teil meines Beitrags hast Du gesehen ?
Hast du dir die Playlist mal mit einem Texteditor angeschaut? Viele Programme legen die Einträge absolut an:
Code:
#EXTM3U
D:\Bla\Fasel\Musik\Yello\Stella (1985)\Yello - 01 - Desire.mp3
D:\Bla\Fasel\Musik\Yello\The Eye (2003)\Yello - 09 - Time Palace.mp3
Das kann im Auto dann natürlich nicht klappen, da es ja im RNS/RCD weder Laufwerksbuchstaben, noch die entsprechende Ordnerstruktur gibt. Ich habe bei mir die Listen relativ adressiert:
Code:
#EXTM3U
../Yello/Stella (1985)/Yello - 01 - Desire.mp3
../Yello/The Eye (2003)/Yello - 09 - Time Palace.mp3
Ordnerstruktur sähe in diesem Beispiel bei mir auf der Karte so ähnlich aus:
Code:
/destinations
/gps-pictures
/music
/Playlists
/Yello
/Stella (1985)
/The Eye (2003)
Funktioniert blendend, zumindest beim RNS510. Vielleicht bringt dich das auch beim 310 weiter. Viel Erfolg!
THX,
das werde ich mal probieren.
Muss das Kürzel #EXTM3U in jede Playliste rein ?
Muss nicht drinstehen, du kannst auch nur die Dateinamen ohne jeden Schnickschnack auflisten (dann aber auch ohne alle #EXTINFs). Habe komischerweise bei mir das #EXTM3U immer drin gelassen, die ganzen #EXTINFs aber rausgeworfen. Das RNS ist da glaube ich recht tolerant
Habe ich, aber trotzdem darf man ja antworten auch wenns nicht um deine Playlistenprobleme gibt. Wollte nur noch mal unterstreichen, dass die Karte empfehlenswert ist und nicht die Probleme macht von denen andere schreiben - liest MP3's ewig ein....
Schon klar, trotzdem danke für die Rückmeldung
Hallo Leute,
Habe in meinem Golf ein RCD 510 verbaut und möchte mir nun eine SDHC Karte (32GB) zulegen, bin jedoch nun am überlegen ob ich von San Disc die Ultra mit 15 mb/s oder die Extreme mit 30 mb/s nehmen soll.
Hat jemand Erfahrung mit der Zugriffszeit im Menü wenn man Ordner erstellt also mit Interpreten und so, insbesondere wenn die Karte voll ist? Evtl. wäre eine Empfehlung super denn der preisliche Unterschied ist schon enorm^^.
Danke im voraus
Original geschrieben von G V TDI
Hallo Leute,
Danke im voraus
Ultra reicht. Die Extreme bingt nur Vorteile beim Beschreiben. Und auch nur dann, wenn Du einen wirklich schnellen Kartenleser hast. Im Navi ist zwischen beiden kein Unterschied.
