Sos Fehler und keinen Ton
Hallo, ich habe folgendes Problem: bei meinem BMW e91 328xi mit dem CCC und Logi 7, ist während der Fahrt ein Sos Fehler gekommen und dann auch die Musikboxen aus( kein Ton mehr), auch die PDC geben kein Ton mehr. Dann habe ich bisschen recherchiert und mich nochmal schlau gemacht wegen dem Most Ring. Bin die Stecker hinten bei der TCU usw. durchgegangen und alle hatten ein rotes Licht außer ganz vorne im Fahrerfußraum bei dem Loop unter der kleinen Abdeckung. Zudem habe ich hinten links im Kofferraum ein Lichterleiter Kabel einfach noch frei liegen, ohne nichts, ist das normal? Und wenn erst bei dem Loop kein Licht ist heißt das ja das ein vorheriges komponent defekt ist, weiß jemand welches das ist.
Mit freundlichen Grüßen
1 Antworten
Wenn das tatsächlich ao ist, da n kauf dir zwei MOST Brücken für 10€/Stuck auf ebay, schließe die offene Stecker und schau dann nochmal. Wenn das was offen ist kommt gar kein Sound. Kann auch vorher keiner gekommen sein. Hinten links ist der CD Wechsler normalerweise.
