sommerreifen
Hallo!!
wollte wissen was für welche felgen und reifen ich auf mein passat 35i facelift drauf machen kann.
müssen Tragfähigkeitsindex auch 86 sein?
http://cgi.ebay.de/...96QQcmdZViewItemQQptZAuto_Komplettr%C3%A4der?...|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318#ebayphotohosting
würden diese passen?? muss ich die eintragen?
23 Antworten
Passen ja aber die bekommst du weder mit den Reifen noch mit der Traglast eingetragen, weil die von nem Golf sind.
Reifen in 15 Zoll wären dann 205/50 R15 oder 195/55 R15.
Also der Tragfähigkeitsindex muss mindestens 85 sein. Ich glaub die 15er musst du nicht eintragen lassen, besonders mit den 195er Pellen nicht. Aber ob die 50er Höhe mit der 15er Felge auf den Passat, wg. Tachoabweichungen darf, weiß ich leider net...
Du könntest auch 16er mit 195/50R16, 205/45R16 (eintagungsfrei) oder 215/40R16 (eintagungspflichtig) machen. Möglich wären auch 17er mit 205/40R17 oder 215/40R17 Bereifung. Hier muss allerdings einiges am Fahrzeug gemacht werden (Kanten legen, bördeln, Spritsschutz anpassen, usw....).
Greetz
David
@dave
Ich denke der TE wollte eigentlich die Felge vom Bild haben mit der Bereifung. 🙂 Aber wie gesagt, das bekommt er beides nicht eingetragen.
das heißt reifen die auf einem golf drauf waren passen nicht. also die auch nicht http://cgi.ebay.de/...79QQcmdZViewItemQQptZAuto_Komplettr%C3%A4der?...|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318#ebayphotohosting
Vielleicht wollte er ja auch gleich ne Alternative zu seiner "NICHT PASENDEN FELGEN-REIFEN-KOMBINATION"... 😁 😛
LG
David
Scheinbar guckst du nicht nach der richtigen Reifengröße!!!
Du brauchst für den Passat 195/55 R 15 Reifen, wenn es 15''er und 195er Reifen seien sollen.
Außerdem musst du auch auf die Einpreßtiefe (ET) der Felgen achten... diese sollte 35 sein, oder bei manchen darf man auch 38 betragen.
Matze
Also wenn du den Passat ablasten würdest, Spurverbreiterung drauf und Tachoangleichung, dann könntest du die Felgen und Reifen fahren. 😁😁😁😁
http://cgi.ebay.de/...77QQcmdZViewItemQQptZAuto_Komplettr%C3%A4der?...|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318#ebayphotohosting
und was sagt ihr dazu?
Jetzt müsste die Höhe 50 sein, also 205/50R15... Einfach mal die Suche Funktion benutzen, da findeste ganz viele, tolle Sachen! 😎
Greetz
David
Wie wie soll die sein? Die kann beliebig variieren... Kann dann natürlich sein das es net mehr passt. Die Stahlfelgen haben 7,5 Zoll, hier im Forum fahren manche aber auch 9 Zoll... Wenn du nichts bearbeiten möchtest, solltest du schon so 7 bis 8 Zoll nehmen und endlich mal die Suche benutzen!!! 🙄
LG
David
