Software Kombiinstrument aufspielen Zeit ?
Hi Leute,
wie lange brauch der Freundliche wenn ich die Software fürs
Kombiinstrument Update auf SW253 SVM-Code B817A003 oder TPI 2019624/4
aufspielen lassen möchte und wieviel nimmt er dafür?
Danke für die Info
nein das bleibt drauf, max kann er den SVM Abgleich nicht zulassen (hatte ich auch schon 1x) bei einem gechippten
267 Antworten
Das ist ja das Problem, der 🙂 hat es nicht gebacken bekommen das Update
zu vollziehen 😁 😁 😁
Du meinst ob das KI geflasht wurde? Ehrlich gesagt weiss ich das nicht und hab ich auch nicht gefragt... Denke aber nicht, da die Öltemp. dann ja lediglich eine kodierungsfrage ist...
Nicht unbedingt, denn die Öltemp geht erst ab Mod. 2010.
Hast Du den Laptimer aktiv ??
quote]
Original geschrieben von Jonnyrobert
Nicht unbedingt, denn die Öltemp geht erst ab Mod. 2010.Hast Du den Laptimer aktiv ??
quote]
[/quote
Ich hab Mod. 2008... deswegen sollten die ja das KI flashen und dann die Öltemp. kodieren. FEHLANZEIGE... 🙁
Wenn Du mal im OS Raum sein solltest, kannst Du vorbei kommen 😉
Dann hast Du auch Deine ÖL Temperaturanzeige 😁
Wenn Du mal im OS Raum sein solltest, kannst Du vorbei kommen 😉Dann hast Du auch Deine ÖL Temperaturanzeige 😁
Vorher würde ich in Marl vorbeifahren. Scotty kann das ganze auch und sind paar KM weniger 😉
Ist mir aber ehrlich gesagt zu weit für die Öltemp.-Anzeige... Wäre super, wenn hier jemand in Hessen das kodieren könnte.
quote]
[/quote
Ich habe ein Cabrio MJ 2010 und mein KI kann keine Oltemperatur...
Original geschrieben von Frank_E90
Ich habe ein Cabrio MJ 2010 und mein KI kann keine Oltemperatur...Zitat:
quote]
[/quote
die muss auch erst codiert werden!
Habe den Laptimer Codiert, aber keine öltemperatur Anzeige bekommen...
Habe übrigens einen 2,0 Tfsi wenn das eine Rolle spielt...
Frank
Ist Dir das bewusst, dass die ÖlTemp erst ab 60°C angezeigt wird.
Vorher hast über den Laptimer zwei Balken.
Stimmt habe ich nicht daran gedacht.
Werde es morgen mal wieder versuchen.
Kann ich bei folgendem KI die Energieeffizienzanzeige freischalten?
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: AIB\8T0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8T0 920 931 HW: 8T0 920 931
Bauteil: KOMBIINSTR. H32 0224
Revision: 00200000 Seriennummer: 9D254EL49
Codierung: 0F04180003000008000000
Betriebsnr.: WSC 02391 823 56573
VCID: F4DF405A572F35B8B5F
der Kanal 77 wird mir als NA angezeigt...
Übrigens habe ich einen Weg gefunden beim Cabrio SDS freizuschalten wenn das 5F nur 14 Bit hat...
Wenn das hier einen Interesiert.
Frank
Eine Gegenfrage: Hast HS oder Automatik ??
was hat das mit dem EFFI Menu zu tun ?
Hätte beim AT wenig Sinn 😉
Original geschrieben von Scotty18
was hat das mit dem EFFI Menu zu tun ?Zitat:
Handschalter
Frank
