So ein Teil...
das müsste ein Ölabscheider sein.
Gibt es den auch für RP?
Hab schon verschiedene Versionen von Entlüftungen bei RP`s gesehen.
33 Antworten
Weil bei mir das Öl fast in den Luftfilterkasten läuft, und die Mono-Jet trieft auch so vor sich hin.
Altes RP Problem 😉 die Teile passen aber leider nicht, weiß jetzt auch nicht ob das wirklich ein Ölabscheider ist. Laut Teileliste ist das ein Druckregelventil
Ich hab das Bild nur gemacht, weil ich im Forum schon mal einen RP mit so einen ähnlichen Teil gesehen hab, welches auch an der Entlüftung hängt.
Hab noch mal ein Bild von meinem angehängt. Der Schlauch nach unten geht direkt an den Block, außen ist da nur ein Art Flansch.
Der RP von Ringfuchs sah auch anders aus.
Bei mir sieht das wieder ganz anders aus, der schlauch der nach unten zum Block geht, den hab ich gar nicht, bei mir geht nur ein schlauch vom Ventildeckel zur Monojet
Ja genau, der RP von Ringfuchs ist auch so wie deiner. Vielleicht sollte ich HeikoVAG fragen...
Und was ist dann unten am Block? gar kein Anschluss?
Original geschrieben von Stefan7777
Also wird bei dir nur über Ventildeckel entlüftet.
Ja genau, was anderes gibts bei mir nicht.
Original geschrieben von .golfschrauber.
äh Nicolas, das IST die kurbelgehäuseentlüftung. haben die alten Opel auch so. 😁
ich hab ja nur gefragt, ob er denn an der kurbelgehäuseentlüftung keinen ölabscheider hat... das auf dem ersten bild ist ja auch kein rp...😉
Normal ist der Ölabscheider beim RP im Ventildeckel drin aber so richtig haut da die sache nich hin, hab meine Monojet auch schon mehrmals vom Öl befreien müssen
Ich glaub der Ölabscheider von Ringfuchs ist der aus den 3er ABS und AAM Motoren. Auf jeden Fall hat ein Freund den auf seinem AAM. Der Schlauch geht vorne zum Block. Der RP hat da so einen Deckel.
