SLI/NPI nachcodieren F46
BMW 2er F46 (Gran Tourer)
Hallo zusammen, weiß jemand wie ich an die SLI NPI Anzeige komme, da die komplette Hardware im Auto verbaut ist (Kafas).
Hab einen 220xd M, und obwohl ich n Head-Up habe, fehlen mir die Schilder 🙂 Vielleicht kann jemand helfen. Danke schon mal.
228 Antworten
Hallo Waveshaper!
Du scheinst ja wirklich das Maß aller Dinge hier zu sein!
Absolut klasse, wenn man ECHTE Experten um Rat fragen kann!
Würde auch gerne SLI / NPI im F46 nachcodieren.
Kamera und KAFAS2 sind vorhanden (wegen 5AV), allerdings nur das Basis-Kombi-Instrument ohne Zusatzdisplay.
Bisher dachte ich, ich hätte die A-Karte gezogen. Jetzt habe ich jedoch zwei Posts vorher gelesen "mit kleinem Kombiinstrument .....".
Kann ich mir Hoffnungen machen?
Die notwendigen Voraussetzungen fürs Codieren sind vorhanden.
Vielen Dank im Voraus für deine Antwort.
Mike
Hast PN
Hallo, ich habe diesen Thread mit großem Interesse gelesen.
Wir haben uns einen Gebrauchten 2er Grand Tourer gekauft (Bj. 2017, F46 müsste das sein).
Leider hat dieser keinen Tempomaten. Von anderen Herstellern kenne ich das, dass eine Nachrüstung des Tempomats oft nur die entsprechenden Bedienelemente erfodert und die Codierung/Freischaltung der Funktion. Das wäre schon mal eine schöne Sache wenn das auch bei diesem fahrzeug so gehen würde. An ein Lenkrad mit den entsprechenden Bedienelementen könnte ich zu einem guten Kurs rankommen. Ist es bei diesem Fahrzeug möglich "so einfach" die Tempomatfunktion nachzurüsten? Kann man auch die anderen Tasten des Lenkrades zur Steuerung der Medien/Telefonate zum Leben erwekcen durch entsprechende Codierung?
Leider verfügt das Fahrzeug nicht über Driving Assistant, sondern wohl nur über active Guard und nicht über den erweiterten Tacho, sondern eben die Grundausstattung.
Allerdings scheint für die active Guard Funktion auch eine Kamera verbaut zu sein, wenn ich das System richtig verstanden habe. Kann man darauf aufbauend weitere Dinge, alleine mit der vorhandenen Hardware softwareseitig realisieren oder müsste da Hardwaremäßig noch was nachgerüstet werden? Wegen der verbauten Kamera kommt man ja gedanklich schnell an die SLI Geschichte. Navi ist vorhanden.
Vielleicht kann mir als absolutem Neuling auf dem Gebiet, der sich gerade veruscht einzulesen da jemand weiterhelfen und sagen, was geht und was einfach wegen zu gringer vorhandener Austattung nicht realisierbar ist.
Ich bedanke mich bereits jetzt für eure Mühen und alle kommenden Antworten.
SLI funktioniert. Ansonsten könnte noch CarPlay und DAB+ funktionieren. Oder Sprachsteuerung. Hat er Kachel- oder Listenansicht im Hauptmenü?
Tempomat nachrüsten sollte kein Problem sein.
Wegen der Ansicht...Gute Frage....der Wagen ist noch nicht da, kommt erst die Tage. Ich meine er hat die Listenansicht, zumindest auf der Ebene im Menü auf der ich bei der Probefahrt war und so Sachen wie Servicedaten abgefragt habe.
Tempomat ist schon mal super, SLI ist auch verlockend.
DAB+ erfodert denke ich mal noch Hardware oder?
Das Radio hatte ich gar nicht getestet...obwohl ein Harman Kardon System verbaut ist.
Wenn es Listenansicht ist, geht CarPlay nicht.
DAB+ kann verbaut sein, müsste dafür den Wagen auslesen.
Wenn es für dich ok ist, melde ich mich einfach per PN bei dir, wenn ich den Wagen hier habe und ggf. auch die Hardware beschaft habe, um dir einen Fernzugang zu ermöglichen.
Dann kann man auch die Details wegen Codieren, FSC und so besprechen.
Ganz lieben Dank schon mal für deine Infos, das hat mir sehr weiter geholfen!!
So machen wir es.
Ich habe SLI/NPI FSC von Waveshaper eincodieren lassen. Super Sache und auf jeden Fall Preiswert.
Danke an Waveshaper noch mal an dieser Stelle.
Wie Waveshaper schon mehrmals geschrieben hatte ging es bei mir nicht mit bimmercode die Funktionen frei zu schalten.
Es geht tatsächlich (nur) mit esys.
Ich habe es allerdings mit dem bmwaicoder hingekriegt.
Alles funktioniert perfekt. Ich muss es noch beim Regen testen, ob die Kamera die Begrenzung bei Nass erkennt.
Dank Waveshaper hat mein AT auch endlich SLI und vielleicht auch NPI. Vielen Dank für die kompetente Unterstützung!
SLI auf meinem F46 wurde durch Waveshaper freigeschaltet und funktioniert bestens!
Vielen Dank für die kompetente und reibungslose Unterstützung.
@Waveshaper: Danke für die kompetente Beratung und fachgerechte Codierung zur Nachrüstung der SLI und Personenwarnung mit City-Bremsfunktion an meinen AT. Hat alles super geklappt. Klare Empfehlung von mir
Funktioniert die Freischaltung von SLI/NPI auch bei Fahrzeugen mit Basis Kombi ohne Navi (KAFAS wäre vorhanden) ?
Ja, ist kein Problem.
@Waveshaper: auch von mir ein großes Dankeschön! Hat alles wunderbar geklappt!
