Sitzschraube durch die Vibration immer wieder locker
Hi in die HD-Runde,
die Sitzschraube zu meinem Sattel wird durch die Vibration immer wieder locker. Ich habe jetzt Quick-Release Sitz Montagesatz drauf (ArtNr.: 51676-97A) und die Nylon-Unterlegscheibe, die dazu mitkommt nutzt nicht gegen die Vibration.
Hat jemand ein paar gute Tipps, welche Unterlegscheibe (Sicherungsscheibe) optimal wäre, damit ich nicht immer wieder neue Schrauben kaufen muss. Ich will ja nicht den Lack (auch nicht unter dem Sattel 😉) beschädigen und der Sattel muss ich immer wieder abnehmen können.
Bin Euch für jeden guten Tipp dankbar!
Carina
10 Antworten
Hi, schön von dir zu lesen. Das Problem kenne ich so nicht, immerhin bei meiner EVO, die schüttelt ja noch mehr. Was du machen kannst, wäre mit einer Drahtbürste oder sanftem Schleifpapiert das Gewinde der Schraube aufzurauhen. Wenn Schrauben verchromt sind, ist die Oberfläche sehr glatt und die Haltekraft ist schlechter. Ich habe auch mal ein anderes System gesehen. Da ist ein Gewindebolzen eingeklebt und man setzt eine Schnellverschlussklemmmuter drauf. Die muss man zusammendrücken, sonst lässt sie sich nicht drehen.
Aber wie das heißt und wer der Hersteller ist... vermutlich keine HD-Teil.
Gruß SCOPE
Hi Scope,
auch schön von Dir zu lesen ☺️. Danke Dir für die Tipps. Ja, du hast recht - das Gewinde ist tatsächlich auch verchromt. Ich könnte das Gewinde mit der Drahtbürste aufrauen, aber eine Schnellverschlussklemmutter ist bei dem Sattel nicht so optimal. Das Gewinde ist dafür zu kurz. Ich habe sogar mit ein bisschen loctite versucht.
Grüße Carina
Danke für die Tipps. Ich werde jetzt mit Unterlegsscheibe aus Gummi + Loctite Blue und testen.
Danke euch für die schnelle Rückmeldungen 👍
Carina
Statt einem Gummi, würde ich einen guten alten „Sprengring“ nutzen nicht weil es mit nem Gummi nicht funktionieren würde, sondern nur weil ich Metall ggü. Gummi bevorzuge wenn es beide Optionen gibt. Vermutlich reicht aber auch schon das Loctite Blue allein…
das nutze ich auch immer für die China Karren für meine Kinder. Da rüttelt sich sonst auch immer alles los.
@bestesht schrieb am 28. August 2025 um 23:11:27 Uhr:
Gummi ist sicherer! 🫵🤘👍🤣🤣🤣
Aber nur ohne Gleitmittel 😉 .
Uli
