ROCKER LOCKERS
werden auch schon bei www.zodiac.nl angeboten😎
21 Antworten
eine Tolle Sache, beim zerlegen ein Zirkus o.e.
Ich hab extra Schrauben mit passenden Bund gefertigt, die passen und das Gewinde hat auch seine Norm, nicht wackel Dackel.
TC
@TC-Motors
Du meinst, wenn die Kipphebel wieder ausgebaut werden müssen?
Gruß fxstshd
Wenn man das tatsächlich mal wollen sollte, kann man die rocker lockers mit nem passenden Dorn (den man sich natürlich herstellen muss) von unten austreiben.
erst mal die Schraube raus bringen, ich hab welche hier die verbaut waren, die Welle drehte sich drotzdem und die Teile sind eingebeult. saubere Sach würd ich sagen
Ernsthaft??? Die Kipphebelachse wird ja nicht aktiv angetrieben, sondern dreht sich nur mit. Dass die dabei genug Kraft entwickelt, um die rocker locker (die ja konvex und stramm eingebaut sind) zu verformen kann ich mir echt nicht vorstellen.
Ich würde eher vermuten, dass die beim Einbau schon beschädigt wurden. Wenn die Kipphebelachse nicht richtig steht und man prügelt das Ding mit Gewalt rein, gehen die natürlich kaputt.
Wow... Bemerkenswert!
Danke für das Bild. Bin dann mal gespannt, wie meine aussehen, wenn ich den Ventiltrieb mal wieder auseinander nehme.
Liebe Leute,
mir ist eine Hülse abhanden gekommen....
Der Tank ist ab, die Deckel sind runter und drei Hülsen sind verbaut.
Ehe ich nun einen neuen, ganzen Satz kaufe, eine Frage:
Hat jemand eine Hülse übrig ?
Dank und Gruß
Hamma
Wenn du die Rockerboxen zum einziehen dieser Hülsen nicht komplett ab hattest, sodern sie nacheinander mit den vorhandenen Bolzen eingezogen und wieder festgeschraubt hast, dann könntest du diese "EINE"
(wenn du an dieser Stelle wo dir diese Hülse fehlt, an dem Bolzen "keine" Einschlagspuren hast), außen vor lassen.
@TC-Motors schrieb am 22. Mai 2021 um 14:25:37 Uhr:
des schaut dann so aus.
Es gibt billige RL und teure, weiß nicht welche du verbaut hast, meine halten noch immer 1A.
@Wurstfinger schrieb am 22. Mai 2021 um 16:47:59 Uhr:
Wenn du alles richtig eingebaut hast, sollte es normalerweise überhaupt keine Probleme geben.
Kommt vielleicht auch auf den Motor an. Ich hab sie in einem TC88 verbaut, da halten sie bis jetzt 1A.
@fxstshd schrieb am 25. Januar 2024 um 12:44:04 Uhr:
OK - ich habe die Boxen wieder verschlossen - Auslass vorderer Zylinder nun ohne Hülse - es waren keine Schlagspuren zu sehen. Am hinteren Zylinder haben beide Rockerachsen an den rechten Schrauben, ovale Markierungen hinterlassen - sie wirkten also teilweise als Wellen.
Das ist von Motor zu Motor (mehr oder weniger) verschieden!
Deswegen wirst du hierzu auch verschiedene Meinungen lesen.😉
