Sitzbelüftung Xceed Platinum 2024
Grüße,
habt ihr auch das Problem, dass die Sitzbelüftung viel zu schwach ist und man kaum etwas spürt
trotz hörbarer Ventilationsgeräusche (die Sitzbelüftung läuft also definitiv)?
6 Antworten
Nein, nutze nur Stufe 2. Sonst wird es ungemütlich (bei Fahrzeiten über 30 Minuten). Wenn du in ein 50 Grad C aufgeheiztes FZ steigst und erwartest in 5 Minuten ist der Sitz so kühl wie die Luft aus der Klima: nein. Ist aber kein Defekt der Sitzventilation 😉
Wenn das Leder knalle heiß ist, wird es bei mir nach ca. 1-2 Minuten erträglich.
Ab 15 Minuten eiskalt. Es ist effektiver wenn man die Belüftung auf den Boden / Fußraum lenkt, da dort vom Sitz auch angesaugt wird.
Ich habe es auf Stufe 3 zu laufen und merke kaum was. Auch wenn es 1h läuft. Dachte, dass sie nicht mehr Power hat.
@Bedman81 schrieb am 18. Juli 2025 um 17:51:06 Uhr:
bei mir ist auch genauso, aber was eig nicht sein sollte.
Denkt dran, die kühlt nicht, die pustet nur Innenraumluft durch die Sitze und wenn die warm ist, dann wird's auch nicht kalt am Rücken.
Gruß jaro
