Sind Schlüsselgehäuse erneuerbar?
Hallo Zusammen ,
bin gerade dabei eine C 200er Baujahr 2004 zukaufen.
Die 3 tasten aufm Schlüsselgehäuse hatten risse und waren Porös, aber funktionstüchtig.
Ich habe bei MB angerufen und gefragt ob man die Schlüsselgehäuse erneuern kann.
Sie sagten das man das nicht kann! Nur Komplett Schlüssel Kostenpunkt 300-400€ pro Schlüssel.
Meine Frage: Hat jemand das schon mal gemacht, kann man die Gehäuse einfach erneuern, ist das möglich?
Smoks
18 Antworten
400 Euronen - jaja,hätten die gerne die Verb....
Ich sprech's nicht aus sonst gibt's eventuell noch Ärger.😁
Vorschlag : Gib einfach mal im Netz Schlüsselgehäuse W203 ein - da werden Sie geholfen.
Gleich am Anfang irgendwas mit 6,xx€ - aber ich würde nicht gerade das billigste nehmen.😮
Und wenn Du das Teil hast siehst Du Dir bei Youtube ein Video an wie die "Innereien" getauscht werden - ist kein Hexenwerk und dafür muss man auch nicht studiert haben...😛
Besten Dank!!
Habe hier einen für Knapp über 24€ gefunden...
https://www.autoschlusselshop.de/.../...chlussel-gehause-3-tasten.html
Ich wollte schon eventuell nur deshalb das Auto nicht mehr Kaufen.
LG
Smoks
@migoela schrieb am 7. Juni 2023 um 13:07:34 Uhr:
Ich sprech's nicht aus sonst gibt's eventuell noch Ärger.😁Vorschlag : Gib einfach mal im Netz Schlüsselgehäuse W203 ein - da werden Sie geholfen.
Sieht denn der Zweitschlüssel genauso aus oder fehlt der gar?
@smoks schrieb am 7. Juni 2023 um 13:23:12 Uhr:
Besten Dank!!Habe hier einen für Knapp über 24€ gefunden...
LG
SmoksGenau so habe ich es auch gemacht, nur mit dem Chrom Rahmen Blink Blink.
https://www.ebay.de/itm/294478045892?...
Wichtig ist eigentlich nur, dass die Platine die Richtige ist!
@klausram
Hat das Gehäuse auf der Rückseite den Stern?
Gruß und Danke
Keepdotter
@Gale-B schrieb am 7. Juli 2023 um 10:11:16 Uhr:
PS: Auch beim Sportcoupe kann man den Kofferraum mittels eines neuen Schlüsselgehäuses öffnen.
Öffnen ja, aber der Kofferraumdeckel hebt sich leider nicht von alleine.
Da müsste dann wohl andere Federn verbaut werden.
Aber ob das wirklich funktioniert, weiss ich nicht.
Da ich bei unserem S203 vorher diese Funktion nicht auf dem Serienschlüßel hatte, er aber aufspringt, gehe ich davon aus, dass da nix gemacht werden muss.
Ich hatte auch defekte Schlüsselgehäuse. Hab mir bei Ali zwei neue bestellt. Allerdings direkt die mit drei Symbolen. Also direkt mit Kofferraumöffnung. Funktioniert einwandfrei.
Den Schlüssel, den ich auf neues Gehäuse schon umgestellt habe, hatte nur zwei Taster auf der Platine. Allerdings hatte ich ein Reparaturenset, welches neben einem Gehäuse noch zusätzlich zwei Ersatztaster enthielt, gekauft.
Werde also beim nächsten Umbau den Taster für die Heckklappe auflöten und mal schauen was passiert..
Keepdotter
Kurze Rückneldung zum 3ten Taster nachrüsten.
Mittlerweile war das Schlüsselgehäuße gekommen (leider ohne Stern auf der Rückseite) aber die beiden Taster waren unauffindbar. Also neue Taster bestellt welche gestern eingetrudelt sind. Heute nun den zweiten originalen Schlüssel zerlegt, den Taster auf die Platine gelötet. Alles ins neue Gehäuse transferiert und mit der Handykamera einen kurzen Funktionscheck durchgeführt.
Dann der Funktionstest am Auto. Kofferraumtaste kurz betätigt und es passierte nix. Dann länger gedrückt und siehe da, nur das Kofferraumschloss wurde entriegelt.
Keepdotter
