Sind die Tankbänder untereinander identisch?
hi, der tank wird ja mit drei bändern gehalten. bei mir ist das mittlere gerissen. soweit ich informiert bin sind 2 gleich. nur welche? rechts und mitte? oder links und mitte?
bei classic parts gibts das "rechte" .
nun bin ich unsicher ob ich das 1x oder gleich 2x bestelle.(falls gleich)
gruß
B3/B4 Limousine:
links = 357201653B
mitte = 3A0201654
rechts = 3A0201654
B3/B4 Variant:
links = 333201653
mitte = 333201654
rechts = 333201654
B3/B4 Limo/Variant syncro:
links = 357201653
rechts = 357201654
im dazugehörigem Fred sind noch PDF´s im Anhang zum Selbstbau als Schablone!
86 Antworten
Danke an Alle für die umfangreiche Vorarbeit.
Bei mir war es heute das rechte Band, was jetzt Funken schlägt.
Frage und Bitte an Hans-57
Hast du vielleicht noch das Mass von Befestigungslochmitte zu Befestigungslochmitte ?
Also nicht (nur) die Gesamtlänge des Bandes.
Ergibt sich doch aus der Zeichnung.
Ich könnte das zur Zeit auch nur aus den hier eingestellten Zeichnungen raus messen, weil mein AutoCad unter Windows 7 leider nicht läuft. 🙁
Ja, alles ok und fertig bei mir.
Das Mass habe ich nicht verstanden, ob es die Gesamtlänge des Bandes war oder was eben.
"Länge der Abwicklung" welches Mass das ist.
Ich habe mein Gebrochenes (Band) ausgemessen und bin beim Langen auf 975mm, Bohrungsmitte zu Bohrungsmitte gekommen.
Die Laschen habe ich vom alten Band abgeflext und neu verbaut, die Doppelhalterung ging noch. Entrostet und mit Rostschutz versehen.
Als Material habe ich Edelstahlblitzableiter, 30 x 1 mm genommen. Die Hinterachse habe ich zur Seite schieben müssen, sonst hätte ich die Schraube vorne rechts verwürgt. Total verrostet alles, aber gutes Schraubenmaterial, wo imer noch SW13, nicht SW12, drauf ging. Lange auf die Schraube geklopft und, dank Schraubenkrempe zum Draufklopfen, ging sie zum Glück relativ gut los.
"Rebelein" war mir dann doch zu teuer für den alten Passat und den Preissprung von 99 auf 119 brauchte ich nicht mitmachen.
Die "Länge der Abwicklung" oder "gestreckte Länge" ist die theoretische Länge des Blechstreifens vor der Bearbeitung. Diese hatte ich direkt aus der Zeichnung ermittelt, und zwar von Bandende zu Bandende. Dazu hatte ich die Längen der einzelnen Kurvenelemente ausgemessen und addiert. Eventuelle Streckungen des Materials beim Biegevorgang bleiben so natürlich unberücksichtigt.
Wenn Du jetzt von Mitte Bohrung zu Mitte Bohrung bereits 975 mm gemessen hast, wäre Dein Band ein Stück länger als meins. Aber Hauptsache, es passt jetzt alles. 🙂
Da mir das Band gebrochen war, wusste ich nicht was mir dazwischen eventuell fehlt und ich habe 3 mm zugegeben.
Dann differieren "unsere" Masse ja ca. 20 - 30mm. Eigentlich ganz schön viel.
Meins ging stramm drum und ich habe in der Abwinklung noch ca 3mm mehr "Luft" und ich hoffe dass die 1mm Materialstärke dort nicht zu labil ist.
Also die Zeichnungen von den Tankbändern von "Hans-57", die PDFs sind wirklich super. Ich habe die ausgedruckt und nachgebogen. Passen perfekt. Man muss sich nur Bandeisen oder 1,8mm Blech ca. 34-35mm breite abschneiden lassen und die nachbiegen. Besser noch verzinktes Blech nehmen. Man braucht nur ein Schraubstock für die Winkel an den Schraubenenden. Der Rest geht per Hand ganz gut. Ich habe auch nur bei den Schrauben 10mm Löcher gebohrt und für den Wasserablauf 5mm. Die Verstärkungen bei den Schrauben habe ich die von den alten Bändern abgeflext und weitergenutzt. Die Längenangabe von der Abwickling der Zeichnungen stimmen nicht aber die Zeichnung selber stimmt. Man merkt es, wenn man die Länge mit ein Bandmaß an der Zeichnung nachmisst, dass diese in wirklichkeit länger ist als auf der Zeinung angegeben. Man braucht beim Nachbiegen es einfach nur auf die Zeinung halten, dann passt es, da die Zeichung stimmt.
Vielen Dank nochmal, hat einen wirklich viel Zeit und Kosten gespart.
Die Schrauben gingen wirklich gut ab, wenn man bedenkt, dass diese 26 Jahre an den Wagen sind. Ich konnte die Schrauben weiterverwenden.
Die Verstärkungen habe ich einfach als Unterlegscheibe genutzt, als nicht an den neuen Bändern angeschweißt.
Bin durch Zufall auf die Seite gestolpert.
Habe hier ja schon bisschen was gelesen zu den Tankbändern auch die von uns.
Um alle Missverständnisse auszuräumen hier mal eine Übersicht der Tankbänder dies am Passat etc gibt.
Modell Form Antrieb Welches Band VW Nummer
Golf 1 / Scirocco 1 2 Limo Front Links + rechts gleich 171201651A
Golf 3 Limo + Variant Syncro Links + rechts gleich 1H0201653C
Golf 2 / 3 / Corrado 55l Limo Front Rechts + mitte lang 1H0201654C
Golf 2 / 3 / Corrado 55l Limo Front links kurz 1H0201653 E/F
Golf 3 Variant Front Li + mi +re kurz 357201653B
Golf 4/Bora Limo + Variant Syncro Links + rechts gleich 1J0201655G
Golf 4/Bora Limo + Variant Front links kurz 1J0201653E
Golf 4/Bora Limo + Variant Front Rechts lang 1J0201654D
Passat 35i Variant Front links kurz 333201653
Passat 35i Variant Front Rechts + mitte lang 333201654
Golf 2 Limo syncro Links kurz 191201653A
Golf 2 Limo syncro rechts lang 191201654A
Corrado 70l Coupe Front rechts mitte lang 535201654
Corrado 70l Coupe Front links kurz 535201653
Passat 35i Variant / Limo Syncro links kurz 357201653
Passat 35i Variant / Limo Syncro Rechts lang 357201654
Passat 35i Limo Front links kurz 357201653B
Passat 35i Limo Front Rechts lang 3A5201654
Polo 6N Limo Front mitte 6N0201653
Polo 86C / 2 Coupe Front mitte 867201653
Passat 35i Variant Syncro Vorne kurz 357201281
Passat 32b Variant Syncro rechts lang keine
Passat 32b Variant Syncro links lang keine
möchte mich auch für das positive Feedback bedanken.
wir geben uns sehr viel Mühe hier Qualitative Arbeit zu liefern.
und haben immer wider verbessert 🙂
Noch kurz zur Verfügbarkeit,
das war kein Marketing Trick oder so,
die Bänder gerade für den Variant waren Anfangs so sehr angefragt das wir mit der Herstellung nicht so einfach hinterhergekommen sind. Die Teile haben wir nun auch schon weltweit auch an VW Autohäuser geliefert.
um die Nachfrage zu drosseln, mussten wir den Preis anheben, des weiteren verdient auch Vater Staat sowie Ebay sehr gut daran. unsere Mitarbeiter und Miete etc muss anteilig bezahlt werden. sowie auch das Material und die Maschinen und Anlagen. auch unsere Ausgangsfrachten und Verpacksungsaufwand stiegen entsprechend.
selbst bei 129€ sind es gerade mal 40€ pro Band,(in Edelstahl) wo VW teils bis zu 60€/ Stück (in Stahl) verlangt.
bei 129€ für einen Satz gehen 15€ an ebay 21€ ans MWST Amt (zzgl einkommenst. gewerbesteuer etc. anteilig ca. 15€) 8€ DPD Steuerberratung Buchhaltung pauschal 5€ etc.
= 129- 15 -21 - 15 - 8 -5€= 60€
bis hier ist noch kein Schritt Arbeit gemacht, das sind FIX Kosten pro Verkauf.
von den 60€ muss ich nun Miete, Mann und Maus bezahlen.
sowie alle Geräte Verbrauchsmaterial Storm und das Edelstahlmaterial
aktuell haben wir noch 10 Sätze auf Lager, haben aber jetzt schon Material für weitere 225 Stück = 75 Sätze (ca 1500€ Materialeinkauf) geordert. um auch in der Urlaubszeit Ware auf Lager zu haben.
Habe auch kein Geld übrig um einfach mal 1000 Stück (6000€ Materialkosten) einzukaufen.
und das liegt dann auch nur rum bis es verarbeitet werden kann.
Bei Fragen könnt ihr euch gerne an mich wenden
oder auch wenn ihr ein Fahrzeug habt das hier nicht gelistet ist.
Rebelein Thorsten
01751807016
Danke für die Auflistung. Ansonsten habe ich auch schon die Bänder dran, sind klasse gemacht!
Gruß Wester
PS: kommt dann in die FAQ ergänzt!
B3/B4 Limousine:
links = 357201653B
mitte = 3A0201654
rechts = 3A0201654
B3/B4 Variant:
links = 333201653
mitte = 333201654
rechts = 333201654
links = 357201653
rechts = 357201654
denkt daran, es sind in diesem Fred auch noch PDF´s (Schablonen) zum Selbstbau!
Er hat nach seinem Namen gegoogelt... 😰
Hallo Thorsten,
da der Editor hier bei MT alle Formatierungen frisst, habe ich Deinen Text der Übersichtlichkeit wegen mal in das MT-eigene Tabellenformat überführt. Ich hoffe, das war in Deinem Sinne.
Hans
@DerRebi schrieb am 27. Juni 2016 um 20:05:18 Uhr:
... Modell Form Antrieb Welches Band VW Nummer Golf 1 / Scirocco 1 2 Limo Front Links + rechts gleich 171201651A Golf 3 Limo + Variant Syncro Links + rechts gleich 1H0201653C Golf 2 / 3 / Corrado 55l Limo Front Rechts + mitte lang 1H0201654C Golf 2 / 3 / Corrado 55l Limo Front links kurz 1H0201653 E/F Golf 3 Variant Front Li + mi +re kurz 357201653B Golf 4/Bora Limo + Variant Syncro Links + rechts gleich 1J0201655G Golf 4/Bora Limo + Variant Front links kurz 1J0201653E Golf 4/Bora Limo + Variant Front Rechts lang 1J0201654D Passat 35i Variant Front links kurz 333201653 Passat 35i Variant Front Rechts + mitte lang 333201654 Golf 2 Limo syncro Links kurz 191201653A Golf 2 Limo syncro rechts lang 191201654A Corrado 70l Coupe Front rechts mitte lang 535201654 Corrado 70l Coupe Front links kurz 535201653 Passat 35i Variant / Limo Syncro links kurz 357201653 Passat 35i Variant / Limo Syncro Rechts lang 357201654 Passat 35i Limo Front links kurz 357201653B Passat 35i Limo Front Rechts lang 3A5201654 Polo 6N Limo Front mitte 6N0201653 Polo 86C / 2 Coupe Front mitte 867201653 Passat 35i Variant Syncro Vorne kurz 357201281 Passat 32b Variant Syncro rechts lang keine Passat 32b Variant Syncro links lang keine...
Rebelein Thorsten
01751807016
TOP
Danke
