Simmering vom Schaltgestänge wechseln
weiß jemand ob ich den Simmering vom Schaltgestänge von oben wechseln kann oder ist das eine größere Aktion.
Hier mal ein Bild.
36 Antworten
@d3nis1 schrieb am 1. November 2018 um 18:23:33 Uhr:
Hier mal ein Bild.
Servus!
Ich würde eher auf den Simmering der Antriebswelle tippen, den Simmering vom Schaltgestänge hat ich noch nie, das der so gesifft hat.
Gruß Günni.
Es ist der 100%. Ist anscheinend eine Punto-Krankheit, weil dort keine Manschette ist, die den Dreck fernhält. Wenn ich mit dem Finger unten drunter gehe, ist es ölig und bei jedem Schaltvorgang ziehts da das Öl mit raus.
@d3nis1 schrieb am 1. November 2018 um 19:11:07 Uhr:
Haste ma die Fgst.Nr. zur Hand?
Das is keine Krankheit,eher die Außnahme. Ne Krankheit sind die Simmeringe der Antriebswelle.
Code Beschreibung Gültigk. M. Anz. N. B. F. A.
1 7702490 DECKEL CC1.2, CC1.4 + VLE8 + !40Q, CC1.4 + CMBBM, CC1.4 + 40Q 01
2 46811729 ABDECKKAPPE 01
3 55198597 DECKEL, COMPL 01
4 55203408 SCHALTER 01
4 6000100001 SCHALTER 01
5 55192180 SCHRAUBE CC1.2, CC1.4 + VLE8 + !40Q, CC1.4 + CMBBM, CC1.4 + 40Q 07
6 40004800 DICHTUNG 01
7 55264969 PASSTIFT 01
8 18751921 SCHRAUBE 04
9 46737097 SCHRAUBE 01
Batterie und Batteriekasten ausbauen. Schaltgestänge trennen. Deckel von Schaltwelle kannste oben abschrauben um, den Simmering zu erneuern. Vorher schaun das kein Gang geschaltet ist.
Viel Erfolg.
Cool. Wo hast du denn die jetzt her?
Wird dann die Nummer 6 sein. So wie ich die Zeichnung richtig interpretiere, müsste das von oben funktionieren.
@d3nis1 schrieb am 1. November 2018 um 21:55:57 Uhr:
Genau!
Wenn du 37 Jahre bei Fiat arbeitest haste sowas ! :-)
Mir ist noch was eingefallen. Hättest Du vielleich einen Tipp für mich in Bezug auf die Auspuffschelle, die am Getriebe befestigt ist? Ich hab da was abgerissen und wollte eine neue Schelle kaufen. Aber alle Fiat Händler/Werkstätten haben gesagt, dass diese Schelle nicht einzeln gekauft werden kann. Die wäre nur beim kompletten Auspuff mit dabei....
@guenni100560 schrieb am 2. November 2018 um 07:10:33 Uhr:
Ich schaue heute Abend mal nach.Die Schelle gehört eigentlich zum Kat und nicht zum Auspuffrohr.
Servus!
Hab Mist erzählt. Die Schelle gibts tatsächlich nur in Verbindung mit einem neuen Rohr. Kann man einzeln wirklich nicht kaufen. Da hilft nur selber was basteln,oder ein günstig Rohr mit Schelle kaufen.
https://www.ebay.de/.../142985053259?...
Gruß Günni.
Ja die kannst du tauschen. Hab meine vor einer Woche wechseln lassen, allerdings muss ich sagen das mein Grande Punto 380 tausend auf der Uhr hat
