silber leisten vom R32
Hat jemand eine Ahnung wo man die Silbernen Interieur Leisten herbekommt.
Wieviel Sie kosten und ob das ueberhaupt moeglcih ist.
sulcid
36 Antworten
Moin!
Ich vermute, dass du mit den "silbernen Leisten" das Alu-Interieur vom R32 meinst (also z.B. die Mittelkonsole etc.)...
Die gesamten Teile bekommst du bei deinem Händler. Vorab schon mal die Teilenummern & Preise:
1J1 858 069 G 01C Blende fuer Fahrzeuge mit Ziereinlage
satinschwarz,mitte - 39,95
1J0 858 035 B 4J4 OBD Abdeckkappe
aluminium-gebuerstet - 16,95
1J0 853 189 A 4J4 Blende
aluminium-gebuerstet, links - 19,35
1J0 853 190 A 4J4 Blende
aluminium-gebuerstet, rechts - 19,35
1J0 858 607 E 4J4 Blende Trinkbecherhalter
aluminium-gebuerstet - 20,35
1J0 819 157 B 4J4 Blende für Klima-/Heizungsregulierung
aluminium-gebuerstet - 39,95 €
1J1 857 351 B 4J4 Deckel fuer Ascher fuer Fahrzeuge mit Aludecoreinlage
aluminium-gebuerstet, vorn - 15,30
1J3 867 171 A NPX Abdeckung fuer Fahrzeuge mit elektrischen Fensterhebern vorn
satinschwarz/alum.-gebuerstet, links - 29,35
3B1 867 171 C NPX Abdeckung fuer Fahrzeuge mit elektrischen Fensterhebern vorn u. hinten
1J0 867 172 C NPX Abdeckung fuer Fahrzeuge mit Aludecoreinlage
satinschwarz/alum.-gebuerstet, rechts - 29,35 (auch für hinten)
Preise ohne MwSt!!
Christian 😉
danke
danke fuer die schnelle antwort du hast recht ich hab mich ein bisschen falsch ausgedrueckt.
Vielleicht kann mir noch jemand sagen ob sich das auszahlt oder ob die in Original eh beschissen ausschauen.
Hab mir halt gedacht das es ein bisschen anders auscchaut als die ganzen Standardgolfs.
danke noch
Sieht auf jeden Fall sehr gut aus...aber ob sich das lohnt, muss jeder für sich selbst entscheiden 🙂 !
Falls ich ein Foto finde, stell ich´s direkt hier rein...
Gruß Christian 😉
Soo, bitte sehr....sind allerdings serienmäßig ab Werk drin gewesen (s. Tacho)
jo danke kann mir zwar nicht so viel vorstellen muss wahrscheinlich drinnen sitzen, am besten warte ich mal bis ich meinen golf bekomme und dann frage ich halt einen R32 besitzer ob er mich kurz reinschauen laesst, kennen einen vom sehen der bei mie trainiert.
is da auch was um den lichtschalter rum oer ist der normal schwarz
oder ist das generell nur mittelkonsole
Moin!
Lichtschalter ist normal (siehe Anhang).
In diesem gebürstetem Alu ist die Mittelkonsole, Fensterheberabdeckung, Aschenbecher, Türgriffe. Und natürlich die R32-Pedalerie + Fußstütze.
Christian 😉
Hi Christian!
Mal ne Frage:
Bei den Teilenummern: ist das die Teilenummer für die
Blende Climatronic, oder manuell????
Danke schonmal!
Hi BoraV5,
die TN bezieht sich auf die Blende Climatronic, da es den R32/Jubi-GTI nur mit dieser gibt...
ABER DIESE müsste passen:
TN: 1J0 819 157 B 4J4 - 46,81 €
Alu-gebürstet, Bora-Sportedition
Christian 😉
Hi!
Danke, Climatronic ist schon ok.. die habe ich in meinem
Bora drin... summiert sich bei einem 4türer ganz schon was zusammen... ca. 290 EUR inkl. Steuer....
Aber es sieht besser aus, als mein Wurzelholz...
Tja 😉 !
Ob es sich dann unbedingt lohnt...vorallem beim Verkauf des Wagens 🙁 !
Ich bin mit dem Wurzelholz eigentlich ganz zufrieden 🙂 , wesentlich besser als das Standard-Plastik. Trotzdem ist das Alu-Interieur sportlicher...
