Spurwechsel Assistent - Fehler - Keine Funktion
Audi Q5 8R
Hallo, ich habe mir einen Side-Assist aus einem Set von K*. Die Sensoren habe ich mir gebraucht und kalibriert dazu geholt.
Nachdem ich alles verbaut und Programmiert hatte wirft das Steuergerät leider kontinuierlich einen Fehler: Fehler 02854 - Warnleuchte Spurwechselassistent Außenspiegel Beifahrerseite.
Und dies obwohl beide Warnleuchten bei der Hellilgkeits-Einstellung übers MMI perfekt reagieren.
Auch der Taster zeigt Funktion, wenn man Ihn betätigt erscheint sofort die Fehlermeldung Side Assist im Moment nicht verfügbar.
Jetzt frage ich mich an was dies liegen kann.
Vielen Dank !
37 Antworten
Musste man bei den Spiegel Lampen nicht auf plus minus aufpassen ?
Wenn Beifahrer plus minus an der Lampe verdreht ist bringt das Steuergerät in der Stossstange (geil 3 mal s)nicht so einen Fehler ?
Danke für denn Tipp ich habe schon probiert die Kabel um zu tauschen hat nichts gebracht Fehler ist trotzdem da.Danke
Hallo, ich habe bei meinem Q5 den SWA nachrüsten wollen und den Komponentenschutz der gebraucht gekauften Seitenradare in der Werkstatt entfernen lassen und das System mit VCDS auf mein Fahrzeug codiert.
Wenn ich den SWA-Taster am Spiegeldreieck drücke wird auch die Systemstörung wie oben beschrieben angezeigt. Daher denke ich das ein ähnlicher Fehler vorliegt allerdings bei meinem Fahrzeug an Fahrer- und Beifahrerseite. Anbei der Eintrag im VCDS log. Hat jemand einen Vorschlag wie man der Ursache auf die Spur kommen kann? Den Kabelbaum habe ich nach Stromlaufplan (gültig ab 2012) durchgeprüft leider ohne Beanstandung. Kann es sein das eines oder beide Steuergeräte einen internen Fehler haben oder könnte das Problem mit der noch nicht durchgeführten Sensor-Kalibrierung zusammenhängen?
Adresse 3C: Spurwechsel (J769) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-566.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 566 B HW: 8T0 907 566 B
Bauteil: SWA Master H05 0071
Seriennummer: 0355279716
Codierung: 010321
Betriebsnr.: WSC 42001 002 1048576
ASAM Datensatz: EV_LaneChangAssis 001020
ROD: EV_LaneChangAssis_AU21.rod
VCID: 3FDAB5CC97F38DCFA7F-806A
Steuergerät 2 für Spurwechselassistent:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 907 568 B HW: 8T0 907 568 B
Bauteil: SWA Slave H05 0071
Seriennummer: 0355236696
Codierung: 010321
2 Fehlercodes gefunden:
730378 - Warnleuchte Spurwechselassistent Außenspiegel Fahrerseite
C1116 15 [008] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 32
Kilometerstand: 101276 km
Datum: 2018.11.16
Zeit: 20:56:57
730634 - Warnleuchte Spurwechselassistent Außenspiegel Beifahrerseite
C1117 15 [008] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 32
Datum: 2018.11.16
Zeit: 20:56:57
Es gibt zwei kabelbäume für die Sensoren in der Stossstange einer für vorfacelift und einer für Facelift und ich glaube es hat sich dabei plus minus geändert in den Sensoren.
Das heißt die Sensoren hinten müssen zum Kabelbaum passen
Es gab tatsächlich eine Änderung zwischen Q5 vor FL und FL. Hat jemand den Stromlaufplan für SWA für das FL damit ich die Info von andal001 prüfen kann. Mir wurde der Stromlaufplan ab 2012 als der für das FL gültige Plan genannt.
Hallo das würde mich auch interessieren wo das Unterschied ist zwischen Facelif und Vorfacelift Stromlaufplan für SWA weil ich habe auch noch keine Lösung gefunden für meine Problem.
Ich habe nochmal in den Teilekatalog geschaut welche Teile ich beschafft und verbaut habe:
Steuergeräte Radar: 8T0907566B und 8T0907568B ab 05.11.2012 (wahrscheinlich mit der Umstellung auf Facelift)
Warnlampen im Spiegel: 8R1949145A und 8R1949146A ab 29.09.2014 (Änderung in der laufenden Serie)
Für den Kabelbaum Stoßstange hinten konnte ich kein Änderungsdatum ausmachen, meiner ist jedenfalls aus einer Produktion in 2013.
Irgendwie passt also das Umstellungsdatum vom Stromlaufplan und der Radare (Indexwechsel von A nach B) nicht zum Umstellungsdatum der Warnlampen in den Spiegeln (Wechsel von ohne Index zu Index A). Könnte also sein das ich die WL ohne Index A einbauen muss.
Also ich denke nicht das es die spiegellampen sind !
Bei mir ist das zwei Jahre her das ich das nachgerüstet habe, aber ich such mal meine Unterlagen ob ich da noch was finde
Ich würde erst mal die LEDs testen
An der Fahrertür sind die am 27 poligen Stecker ja bei Pin 16 und Pin 8
Und Beifahrer 13 und 12
Wenn da nix geht sind die Ausgänge ja am Stecker t16
Ich glaube Stift 3 Fahrer Stift 4 Beifahrer led
Die Kabelbäume hinten in der Stoßstange haben sich mit einen oder zwei Stecker unterschieden, ob die Rückfahrsensoren am hinteren Kabelbaum extra angesteckt werden oder über den Kabelbaum der swa Sensoren
Rechts war das 770 und links das 769 Steuergerät
Und meine haben auch 8t0907566b und 568 b
Aufgeschrieben hab ich
Stecker t16
5 bl/ws b310
10 Sicherung
9 Masse 2
1 Schalter
2 Lampe Schalter
3 und 4 LEDs
6 can high
7 can low
8 Masse
Da ich aber so eine sauklaue habe sind die Angaben ohne Gewähr
Hallo andal001 ist es jetzt pin belegung vom Facelift oder Vorfacelift Modell?
Ich habe audi q5 2009 Bj
Hallo Julete,
ist in deinem Fahrzeug folgendes verbaut ?
ACC (Radar-Tempomat),
lane assist (Spurhalteassistent / Kamera in Frontscheibe)
Fernlichtassistent
Nur ACC.
Und jetzt wolle ich spurwechsel assist nächsten.mfg
Sory und Fernlichtassistent habe ich auch
@andal001 schrieb am 27. Februar 2019 um 07:36:27 Uhr:
Stecker t16
5 bl/ws b310
10 Sicherung
9 Masse 2
1 Schalter
2 Lampe Schalter
3 und 4 LEDs
6 can high
7 can low
8 Masse
Belegung ist Facelift
Hallo zusammen hat jemand auch von Vorfacelift Modell Belegung?MfG
Und danke andal001 für die schnelle Rückmeldung.
