Servopumpe kaputt, suche Anleitung zum wechseln
Hallo Mitstreiter,
meine Servopumpe hat gestern mit einem lauten Knall den Geist aufgegeben. Es wurde Öl über den Deckel des Vorratsbehälter rausgedrückt. Kann mir jemand eine Anleitung geben, wie ich die Servopumpe wechseln muss. Vor allem zum Entlüften der Hydraulikleitungen.
Hoffe auf eure Hilfe.
Entlüften
32 Antworten
Entlüften
Dann wünsche ich Dir mal viel Spaß.
Ich habe dieses Thema erst vor drei Wochen hinter mich gebracht.
Es sind nur ein paar Schrauben, aber es ist keine schöne Arbeit.
Ich habe auch vorsichtshalber gleich noch den Hochdruckschlauch gewechselt wenn man schon so gut dran kommt. Da der Keilriemen ja sowieso runter muss habe ich den auch gleich noch mit neu gemacht.
Beiträge bzw. Anhänge von @MichaelV12 wurden mehrmals gedownloaded... aber kein einziges mal ein "Danke" von irgend Jemandem... unglaublich undankbares Volk hier!!!
Danke für die Anleitungen, nachdem ich mir einen Überblick verschafft habe, werde ich die Sache am Mo. angehen.
@tigu schrieb am 1. April 2016 um 13:39:54 Uhr:
Kann ich nur zustimmen!
Das ist leider normal geworden bei MT😠😠😠
@MichaelV12 schrieb am 31. März 2016 um 16:08:12 Uhr:
Entlüften
Darf ich dazu 2 Fragen in die Runde werfen?
1.) Welche Symptome treten auf, wenn im Sytem noch Luft vorhanden ist?
2.) Wie bringt man die Luft raus (im PDF steht 'nur', dass man die nicht so einfach rausbekommt)? Also wenn die 'normale' Entlüftung mit links/rechts Anschlag keine Aenderung bringt.
Herzlichen Dank!
Lautes Heulen (Sägen) der Pumpe war es bei mir. Bocke ihn vorne hoch so dass die Räder frei sind. Motor im Leerlauf und drehe das Lenkrad immer wieder von Anschlag zu Anschlag. Prüfe immer wieder den Servostand. Wenn noch ein Rest drin ist, gehts beim Fahren raus.
Vielen Dank! Ich habe die Anleitung vorsichtshalber mal runtergeladen ;-)
Entlüften
@MichaelV12 schrieb am 31. März 2016 um 18:33:23 Uhr:
Dann wünsche ich Dir mal viel Spaß.Ich habe dieses Thema erst vor drei Wochen hinter mich gebracht.
Sehr geehrter MichaelV12,
Ich möchte mich bei dir für alle nützliche Antworten und Info bedanken!
Nun ist bei mir(GL 320 CDI) die Servolenkung ausgefallen und schuld dran hat der kaputte ServoHochdruckschlauch und der Motor vollgespritzt hat🙁
Die Frage ist ob ich den selber wechseln kann oder man muss schon zur Werkstatt?
Bedanke mich im Voraus
Martin
