Servicecode und Werkstattcode - Bedeutung
Mercedes A-Klasse W176
Bei mir steht kommenden Dienstag das Service B7 an. Wird nicht billig trotz Öl Bereitstellung und Plusservice Verzicht wegen des Getriebeölwechsels, ich weiß. Ist ein A180 Benziner, 12-2012 Erstzulassung.
Jedenfalls habe ich mich ausführlich mit den Servicecode Bezeichnungen und Werkstattcodes beschäftigt um herauszufinden was sonst noch gemacht werden muss.
Folgende Erkenntnisse meinerseits:
B ist das Service mit dem größeren Leistungsumfang, wie allgemein bekannt und im Serviceheft schön beschrieben. Die Bedeutung der Zahl dahinter konnte ich nicht herausfinden, "7" steht jedenfalls nicht für das 7. Service insgesamt oder sowas. Das letzte davor hieß "A5" und dieses jetzt wird das 5. Service insgesamt sein für diesen Wagen.
Getriebeölwechsel bei M270 Motorisierung steht nach 100.000km oder 5 Jahren an laut Serviceheft. Das hat mich erst irritiert, da der Wagen Baudatum 2012 ist, also schon 7 Jahre. Einzige vernünftige Erklärung wäre hier, dass erst ab dem ersten Service (November 2014) die 5 Jahre weggezählt werden.
Weiters wird Werkstattcode G60N angezeigt. Wenn es hierzu irgendwo eine Liste mit Erklärungen zu den Codes geben sollte, habe ich sie nicht gefunden.
Dann sind da noch folgende erforderliche "Service" aufgelistet: Service 2, Service 3, Service 20.
2 uns 3 sind Motorölwechsel und Ölfilterwechsel meines Wissens. 20 ist der Wechsel des Getriebeöls.
Weiß jemand was die anderen Bezeichnungen bedeuten bzw. wie man diese deuten kann?
Lässt sich aus der "7" oder "G60N" Bezeichnung noch irgend ein Arbeitsumfang herauslesen oder sind das bloß interne Bezeichnungen?
Interessiert mich jetzt mal einfach so im Allgemeinen 🙂
So also meine Erkenntnisse (dank wer_pa) sind nun, dass nur die folgenden Anzeigen im Kombiinstrument wirklich relevant für den Fahrzeughalter sind:
Anzeige im Kombiinstrument:
Service A (kleines Service, Umfang siehe Serviceheft)
Service B (großes Service, Umfang siehe Serviceheft)
Eine eventuelle Zahl dahinter scheint dem Servicemitarbeiter schnellen Aufschluss zu geben wieviel Zeit (AWs) der Service in Anspruch nehmen wird, um die Terminplanung entsprechend vornehmen zu können.
Anzeige im Servicemenü:
Werkstattcode - interner Code für die Servicedatenbank der Werkstatt mithilfe eine passgenaue Checkliste erstellt wird über den nötigen Serviceumfang.
Servicecode - Anzeige A/B Service, siehe oben.
weitere Anzeigen im Servicemenü:
Service 1 - kleines Service A (alle 2 Jahre, abwechselnd mit Service B)
Service 2 - großes Service B (alle 2 Jahre, abwechselnd mit Service A)
Service 3 - Motor: Öl- und Filterwechsel (jährlich bei jedem Service)
Service 4 - Bremsflüssigkeit erneuern (alle 2 Jahre, zusammen mit Service A)
Service 8 - Motor: Luftfiltereinsatz erneuern (Motor 270/607/651 alle 75.000 km (46.500 mi) / 4 Jahre, Motor 133 (AMG) bei jedem Service)
Service 10 - Panorama-Schiebedach: Führungsmechanik reinigen und schmieren (alle 50.000 km (31.000 mi) / 3 Jahre)
Service 11 - Kraftstofffilter erneuern (Motor 607/651 alle 75.000 km (46.500 mi) / 4 Jahre, Motor 270/133 (AMG) alle 200.000 km (124.000 mi) / 10 Jahre)
Service 12 - Zündkerzen erneuern (alle 75.000 km (46.500 mi) / 4 Jahre)
Service 13 - Kühlmittel erneuern (alle 200.000 km (124.000 mi) / 10 Jahre)
Service 15 - Anhängevorrichtung auf Zustand und Funktion prüfen (alle 2 Jahre, bei jedem Service B)
Service 20 - Automatikgetriebe: Öl- und Filterwechsel durchführen (Motor 270/607/651 alle 100.000 km (62.000 mi) / 5 Jahre, Motor 133 (AMG) alle 50.000 km (31.000 mi) / 3 Jahre)
Service 24 - Zahnriemen erneuern (Motor 607 (außer ECE) alle 100.000 km (62.000 mi) / 5 Jahre, Motor 607 (nur ECE) alle 200.000 km (124.000 mi) / 10 Jahre)
Service 25 - Hinterachse: Ölwechsel durchführen (A45 AMG 4-matic bei jedem Service A)
Die Jahresangaben scheinen erst ab dem aller ersten Service (Service A - 2 Jahre nach Baudatum) zu zählen. Somit steht der Automatic Getriebeölwechsel 7 Jahre nach Baudatum an bzw. 5 Jahre nach Baudatum bei AMGs.
33 weitere Antworten
33 Antworten
Hallo, wir fahren einen B180 Benziner 122PS Bj. 2014.
Beim durchklicken der Menues bin ich auf
Werkstattcode 14W031 und Service BK gestoßen.
Die Suche du diesem Werkstattcode ergab nicht.
Kann mir einer sagen, was hinter Werkstattcode 14W031 und Service BK steckt?
@Spock3
Ja. Sende mir mal die FIN und die Laufleistung (km) per PN
wer_pa
