Service Intervalle
Hallo zusammen, ich bräuchte eine Übersicht über alle Serviceintervalle beim Mini, das heißt Ölwechsel, Luftfilter, Bremsflüssigkeit, Innenraumfilter, Zündkerzen, und so weiter...
Hintergrund der Frage ist die Möglichkeit ein Servicepaket abzuschließen für je nach Laufleistung ca 800 bis 1400 € für 6 Jahre. Ich würde gerne ausrechnen ob sich das lohnt.
Das Fahrzeug ist ein Mini Cooper f55.
Angebot MINI Service Inclusive Plus
MINI Service Inclusive Plus Paket: 5/60 Modell: ONE
Paket Code: 07NK
Nutzen Sie die Leistungen von MINI Service Inclusive Plus
zum Vorteilspreis.
Folgende Leistungen sind in MINI Service Inclusive Plus
enthalten:
Wartungsarbeiten Anzahl Gesamtkosten ohne MSI
Ölservice inkl. Nachfüllmengen 2 378,56 €
Service Mikrofilter 2 174,07 €
Service Luftfilter 1 62,21 €
Service Zündkerzen 1 117,45 €
Bremsflüssigkeitswechsel 2 205,80 €
Fahrzeugcheck 1 53,31 €
Standardumfang Wartungsarbeiten 5 133,28 €
Verschleißarbeiten Anzahl Gesamtkosten ohne MSI
Bremsbelag vorne ohne Scheibe 2 609,92 €
Bremsscheibe vorne inkl. Belag 1 275,03 €
Bremsbelag hinten ohne Scheibe 1 280,80 €
Bremsscheibe hinten inkl. Belag 0 - €
Kupplung 0 - €
Scheibenwischer 5 528,06 €
Standardumfang Verschleißarbeiten 3 79,97 €
Angebot inklusive Material und Arbeitslohn ohne MSI: 2.898,48 €
Angebot inklusive Material und Arbeitslohn mit MSI: 1.416,10 €
Preisvorteil mit MSI: 1.482,38 € 51%
12 Antworten
Es lohnt grundsätzlich kaum 😁 ist aber bequem. Wenn egal was passiert, sowieso in die gleiche Werkstatt gefahren wird, ist das Programm sicher günstiger.
Was ist denn inklusive im Paket? Arbeitslohn, Teile, Verbrauchsmaterial?
Welche Laufleistung hat das Fz und wie viel wird im Jahr gefahren? Bis zu welchem TKm Maximum?
Solltest du 10 Km vor einem Service sein und Ablauf des Paket, musst du die 10 Km noch orgeln oder kein Anspruch darauf.
Ist etwas normal defekt muss es bezahlt werden.
Vorziehen eines Service aus Pragmatik ist nicht möglich.
Dein Freundlicher kann Dir die Ersparnis ausrechnen mit Aufschlüsselung der enthaltenen Positionen abhängig von Deiner km-Leistung und Laufzeit. Je nach Paket ist die Ersparnis kleiner oder größer. Rentiert sich, wenn man in NL zum Service fährt.
Für nen normalen Ölservice kannste um die 300,- rechnen und für den Service bei 60tkm fallen aufgrund Tausch diverser Teile, wie Zündkerzen beim Benziner, um die 600,- an, von daher würden sich die 800,- schon mal lohnen.
Das für über 1000,- ist sicher mit Bremsen, dass lohnt sich nur je nach Fahrweise und Strecke.
wie oben erwähnt hat der MINI Partner (Verkäufer oder Servicemitarbeiter) ein Tool, wo er dir den Vergleich genau aufschlüsseln kann!
hier gibt es auch Infos: https://www.mini.de/.../service-inclusive-neuwagen.html
Vielen Dank für die Rückmeldungen. Mir fehlen aber immer noch die Fristen. Wenn z.B. die Kerzen nach 6 Jahren fällig sind und ich ein 6 Jahre-Paket habe, werden die Kerzen wohl ca. 1 Tag nach Ablauf fällig sein, dann ist das Paket witzlos.
Im Paket sind Arbeitslohn, Teile und Verbrauchsmaterial enthalten, nicht jedoch Bremsen.
Das Fahrzeug wird ein Neuwagen sein , Fahrleistung ca. 10.000 km/Jahr
Das mit den Ablaufdaten wird nicht so streng gehandhabt. Bei unserem Countryman war der große Service einen Monat nach Ablauf der 6 Jahre fällig, und die NL hat ihn auf Kulanz durchgeführt. Außerdem kann ein bevorstehender Service auch bis zu 2000 km vorgezogen werden, wenn sich der Kundendienstmitarbeiter das Okay von BMW holt.
@Buggy1981 schrieb am 27. Februar 2020 um 10:29:15 Uhr:
ich zitiere nochmals:
"wie oben erwähnt hat der MINI Partner (Verkäufer oder Servicemitarbeiter) ein Tool, wo er dir den Vergleich genau aufschlüsseln kann!"
also wann was fällig wird und was es kostet im Vergleich zum Paket! MINI Neuwagenverkäufer in der Beratung ansprechen!
Paket Code: 07NK
zum Vorteilspreis.
enthalten:
Kupplung 0 - €
MINI Service Inclusive Plus Paket: 6/120 Modell: ONE
Paket Code: 07UB
zum Vorteilspreis.
enthalten:
Ölservice inkl. Nachfüllmengen 4 757,11 €
Service Mikrofilter 4 348,15 €
Service Luftfilter 2 124,43 €
Service Zündkerzen 2 234,91 €
Fahrzeugcheck 2 106,62 €
Standardumfang Wartungsarbeiten 8 213,25 €
Bremsbelag vorne ohne Scheibe 4 1.219,85 €
Bremsscheibe vorne inkl. Belag 2 550,07 €
Bremsbelag hinten ohne Scheibe 3 842,41 €
Bremsscheibe hinten inkl. Belag 1 208,04 €
Kupplung 1 1.477,64 €
Scheibenwischer 6 633,68 €
Standardumfang Verschleißarbeiten 8 213,25 €
Angebot inklusive Material und Arbeitslohn ohne MSI: 7.135,19 €
Angebot inklusive Material und Arbeitslohn mit MSI: 3.355,80 €
Preisvorteil mit MSI: 3.779,39 € 53%
Mini One 102Ps, 4 Jahreswartung, Öl/Filter/Zündkerzen/Schlüsselbatterie = 608€.
Serviceabo kann kaum teurer sein......
