Serienfahrwerk ist Schwammig
ich habe da mal ein kleines problem,ich finde das unser Corsa EZ 08/11 ein ziemlich schwammiges und weiches Fahrwerk hat.
Wir haben 17Zoll felgen mit 215/45 R17 drauf,teilweise habe ich Angst Seekrank zu werden🙂
Was habt Ihr für erfahrungen damit? Ach ja es geht um einen 1.2 L Corsa nähre Angabe in der Signatur.
Desweiteren leuchtet bei mir die Inspection auf,dies schon nach 10800Km? Ich denke erst bei 30tkm ist die erste?
Danke vorab für die Hilfe
LG
Micha
Was micht in diesen Foren ankotzt sind immer diese dummen Sätze ja dann kommt mir kein Opel mehr ins Haus die werden immer schlechter,wer kann was dafür das es Kunden gibt die anscheinend es nicht für nötig halten mal einen Wagen vor dem Kauf zu fahren,dann merkt man doch ob einem das Fahrverhalten so gefällt.Käufer gibt es Kopfschüttel................
Wir sprechen hier von einem Kleinwagen,der natürlich ganz anders auf der Straße liegt als wenn ich mit meinem 204 er fahre,aber besser als andere Kleinwagen die wir bisher hatten als Zweitwagen.Wie hier schon geschrieben wurde,der Wagen liegt sicher auf der Strasse und das auch wenn man mal zügig um die Ecke will😁
69 Antworten
Original geschrieben von Foki2000
..., werde unseren demnächst auch mal dezent tieferlegen.
Weißt du schon welche Komponenten du verwenden willst? Bin auch am überlegen. Hart is der Moppel ja jetzt auch schon, da wird eine dezente Tieferlegung das Kraut nicht fett machen.
Dein Corsa ist ja für FUER FRANKREICH produziert, nicht das an dieser Ausführung andere Stoßdämper /Federn verbaut werden, die Franzosen lieben es doch immer weich.
Laut deiner VIN W0L0SDL08B6077522, kein Sportfahrwerk............
Also.... eigentlich wird der Corsa ja gerade wegen des guten Fahrwerks gelobt. Und sorry.... warum sollte ein "Kleinwagen" auf der Autobahn ab 130km/h schwammig werden??? Nur weil es ein Kleinwagen ist? Sooo Klein ist der Corsa gar nicht... der ist fast so lang wie der Astra G und sogar etwas breiter! Also ich erwarte von meinen zukünftigen 1,7er CDTI, dass er bei 180km/h wie ein Brett auf der Straße liegt...
Ich vermute beim TE im Fahrwerk ein schon schwerwiegenden Fehler. Ein defekten Stoßdämpfer... Federbruch, Gebrochener Stabbi....etc. Würde das Auto beim FOH abstellen und erst wieder abholen, wenn die Kiste Verkehrsicher ist!
Original geschrieben von X20XET
Also.... eigentlich wird der Corsa ja gerade wegen des guten Fahrwerks gelobt. Und sorry.... warum sollte ein "Kleinwagen" auf der Autobahn ab 130km/h schwammig werden??? Nur weil es ein Kleinwagen ist? Sooo Klein ist der Corsa gar nicht... der ist fast so lang wie der Astra G und sogar etwas breiter! Also ich erwarte von meinen zukünftigen 1,7er CDTI, dass er bei 180km/h wie ein Brett auf der Straße liegt...Ich vermute beim TE im Fahrwerk ein schon schwerwiegenden Fehler. Ein defekten Stoßdämpfer... Federbruch, Gebrochener Stabbi....etc. Würde das Auto beim FOH abstellen und erst wieder abholen, wenn die Kiste Verkehrsicher ist!
Das habe ich schon gemacht,lt FOH ist alles super,aber vielleicht haben die in Frankreich wirklich andere Dämpfer drin,ich fahre morgen mal nach D zum FOH,denke aber nicht das andere verbaut sind.
@X20XET: Ob er wie ein Brett liegt, liegt an der Bereifung, bei 17 Zöllern dürfte das aber der Fall sein! 😉
Original geschrieben von opiate
Weißt du schon welche Komponenten du verwenden willst? Bin auch am überlegen. Hart is der Moppel ja jetzt auch schon, da wird eine dezente Tieferlegung das Kraut nicht fett machen.Zitat:
Hersteller habe ich noch nicht ausgewählt möchte aber nur 30 mm tieferlegen.
Original geschrieben von Gobble-G
@Touring Hoschi: Welchen Luftdruck in Zahlen fährst du?
Mit den Winterreifen vorne 2,2 und hinten 2,0 bereifung Goodyaer Ultra Grip 185/70R14
Hm, sollte passen. Habt ihr mal den "ECO"-Druck (2.7/2.5) ausprobiert? Mir poltert erhöhter Luftdruck immer zu sehr, daher wähle ich lieber "Komfort", aber vielleicht wär es ja was für euch...
Hoher Luftdruck macht die Sache nicht besser. War bevor ich gefahren bin mit den Reifen an der Tankstelle und habe den Luftdruck Beladung draufgemacht wie ich es immer mache. Das heißt vorne 2.6 Bar und hinten 3,2 Bar. Trotzdem ist er wie schon geschrieben leicht geschlingert. Der TE könnte aber vllt. mal einen höheren Luftdruck drauf machen. Ausserdem sollte es die Möglichkeit geben das der FOH bei der Lenkung den Modus auf Sport ändern könnte. Damit wird zwar das Fahrwerk nicht besser, die Lenkung aber direkter. Ich kann mit der Lenkung beim Sport besser zirkeln und habe mehr Rückmeldung als bei der im Corsa Innovation. Die ist um die Mittellage herum doch etwas Gefühllos was das korrigieren auf der AB nicht gerade erleichtert.
Gruss Zyclon
Man kann beim corsa die Lenkung einstellen lassen? Höchst interessant. Mir ist die servo der Fahrzeuge heutzutage meist immer zu leichtgängig, wird beim aktivieren des Sportmodus ^^ die Lenkung vielleicht auch etwas fester?
Danke, aber da ich nicht in dem Forum angemeldet bin, hab ich keinen Zugriff auf die Seite. Gibt's auch ne öffentliche Version davon?
Oh, das wusste ich nicht. Scheinbar ist genau dieses Unterforum nicht öffentlich. Was anderes fällt mir nicht ein. 🙁
Ich meine gelesen zu haben das man die Lenkungskennlinie auch noch verstellen lassen kann. Dazu bräuchte man dann aber einen guten FOH der das weiß und auch macht. Soll übers Tech2 gehen. Bei Google sollte mit etwas suchen was zu finden sein.
Gruss Zyclon
