Sensus Kartenupdate (aktuelle Version: 1510 vom 1.7.2025)
Volvo
Seit dem 21.12.16 ist auf der Volvo Support Seite das Kartenupdate 1173 zum Download bereit.
Jedoch wenn ich es runterlade wird mir immer die Version 1170 angezeigt. Auch der Versionsfile auf dem USB zeigt nach den Download immer noch 1170 an.
Fehler auf der Volvo Seite?
Mac
meiner Meinung nach macht Volvo hier tolle Angebote...diese Angebote kann der annehmen, der mag und der andere lehnt sie ab. Wir haben / hatten schon einige Hersteller in diversen Firmen- und auch Privatwagen, bei denen ich die Updates, bzw. die Kosten als Frechheit empfand.
Jetzt habe ich bei Volvo die Wahl, es ist kostenfrei und ich finde es großartig!
Mein Weg ist auch der, dass ich in D über OTA aktualisiere (dabei kann ich keinen relevant erhöhten Datenverbrauch feststellen). Alles andere mache ich bei Bedarf (z.B. Bei Urlaub) per Stick. Bei beiden Arten hatte ich bisher keine wirklichen Probleme.
Allerdings frage ich mich schon immer wieder 😉, ob ich nicht irgendwann - ganz plötzlich, ohne es vorher zu wissen - irgendwohin fahren muss (z.B. ganz tief ins Landesinnere), wo die Karte, die jetzt im Auto ist (nicht aktuell) nicht reicht oder wo auch kein Google Maps mehr funktioniert.... 😉
Wer tatsächlich diese Anforderungen hat, der hat wohl die Notwendigkeit, ALLE Karten auf dem neuesten Stand zu halten. Da würde ich mich dann auch ärgern, wenn es nicht klappt.
Für alle anderen ist die Aktualisierung der Karten wohl eher Spaß, Interesse am Neuen, Herausforderung bzgl. der Technik oder was auch immer. Für mich ist es anstrengend, deswegen mache ich es nicht.
Wer es ohne Notwendigkeit (z.B. aus den oben genannten Gründen) macht UND sich ärgert der darf das natürlich auch gerne tun 😉😉
5052 weitere Antworten
5052 Antworten
Vielleicht noch den Versuch starten, eine andere, nicht im Europapaket enthaltene, Einzelkarte zu installieren (USB-Stick vorher frisch formatieren).
Hattest Du den Prüflauf über den Europa-Stick laufen lassen?
Versuch mal einen anderen Stick mit den kompletten EU Karten drauf.
Das hat bei einem Freund von mir schon zweimal geholfen.
Mit seinem Stick passierte das gleiche wie bei Dir.
Haben dann einen Stick von mir genommen mit der kompletten EU drauf und es hat tadellos geklappt.
Oder den gleichen löschen und die Karten nochmal frisch auf den Stick laden. Ich kann mir vorstellen, dass Sensus temporäre Dateien schreibt, um bei Unterbrechungen an der richtigen Stelle weiterzumachen. Ebenso wird wahrscheinlich die alte Karte aus Platzgründen vorher gelöscht, bevor das Komplett-Update installiert wird. Wenn dann beim Update was schief geht, geht halt nix mehr.
Wir hatten hier einen Fall, wo auch der Händler wegen dieses Problems das Steuergerät (kostenpflichtig, weil Garantie vorbei!) wechseln wollte. Der MTler hat dann eine beliebige Einzelkarte (Türkei) auf einen frisch formatierten USB-Stick gezogen und dann installieren können. Danach funktionierte dann auch das Europa-Update wieder sauber...
Das ist einen Versuch wert!
Mit den bisherigen vorhandenen USB Stick hatte ich schon zwei Versuche.
Einmal direkt auf den USB Stick. 4 Stunden später, zuerst auf Festplatte downgeloaded, dann auf frisch formatierten USB-Stick
Mit einen anderen (älteren) USB-Stick teste ich noch, der Kopiervorgang dauert aber noch ewig …
Derweil den Tipp mit der Türkei-Karte getestet.
Frisch formatierten USB Stick.
Die Meldung „Türkei wird installiert“
Nach 10 Minuten gesellt sich die bekannte Meldung
„ Navigation nicht verfügbar
System neu starten oder Händler aufsuchen“
(siehe Bild)
20 Minuten später hat sich immer noch nichts verändert
Allen vielen Dank für die Vorschläge…
Meldung
Bei mir ist es genau gleich. Alle Updates bisher mit dem gleichen Stick aktualisiert und jetzt geht nichts mehr. Download über Automodem geht. Mal schauen.
Downloaden (via WiFi) der Deutschlandkarte ging bei mir, aber das half leider auch nicht weiter.
Inzwischen habe ich mit weiteren USB-Stick EU komplett getestet. Immer die gleiche Fehler-Meldung.
Somit auch jeweils mit Mac und Windows die Komplettdownloads durchgeführt.
Test mit einzelnen Karten: Eine Türkei-Karte und dann mal die A-CH-Karte auf USB Stick.
Nach 10 Minuten kommen die geschilderten Meldungen, trotzdem USB Stick noch drinngelassen, aber es tut sich selbst nach 30 Minuten nichts mehr.
Somit werde ich die Meldung .... Händler aufsuchen .... befolgen.
Es scheint da ein Problem zu geben.
Ich habe Deutschland als Heimatregion angegeben und das Sensus so eingestellt, dass diese Karte auch mobil geladen wird. Hat bis zum vorletzten mal super geklappt. Jetzt aber nicht mehr. Der Download wird nicht abgeschlossen und startet jedesmal mal neu. Dank üppigem LTE Vertrag kein Problem mit der Datenmenge aber nervig. Beim letzten Mal half nur einspielen per USB.
Kann ich so nicht bestätigen. Hab ebenfalls D als Heimatregion und Update OTA ausgewählt. Download und Installation gingen Samstag geräuschlos über die Bühne.
1283 gestern problemlos via USB Stick installiert. @Subito3 - ab in der Werkstatt.
auch OTA wieder ohne Probleme erledigt.
@Subito3 wo kommst du her? Ich habe es auf deiner externen HD,c die läuft. Könnte man damit probieren....
Heute Vormittag problemlos über USB-Stick eingespielt!
@HamburgerJunge66
vielen Dank für das Angebot der externen HD, sind aber 763km 😁
liegt zu 99% nicht an meinen USB-Sticks, da hängt sich jetzt irgendwas im Sensus auf.
Termin mit Werkstatt ist bereits für mitte nächster Woche anvisiert.
@subito3 Schon mal OTA versucht?
