Sensorgesteuerte Heckklappe nach Heckschaden-Reparatur funktioniert nicht
ich hoffe jemand kann mir helfen.
Ich habe einen Audi A4 Bj. 2024 mit Heckschaden gekauft und selbst repariert. Leider funktioniert die sensorgesteuerte Heckklappe (also die Fuß-Geste zum öffnen) nicht. Alles andere wie Einparkhilfe funktioniert. Alle Teile wie auch die Elektronik habe ich original bei Audi gekauft.
Ein Fehler wird bei mir auch nicht angezeigt.
Ehrlich gesagt weiß ich nicht ob mein Audi überhaupt so eine Funktion hat. Ich glaube aber schon, da laut FIN Abfrage muss er einen "Komfortschlüssel inkl. sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung..." haben.
Der Teile-Verkäufer bei Audi hat mir gesagt, ich muss die Fuß-Gestensteuerung aktivieren. In den Einstellungen finde ich aber nichts, wo das geht.
Muss ich vielleicht das Bauteil noch "anlernen" oder was könnte eurer Meinung das Problem sein?
VG
Jack
7 Antworten
Hi, kannst du mir einen Tipp geben wo ich sie finden kann.
Vielen Dank
Hast du VCDS?
Wird dort ein Fehler im Komfortsteuergerät angezeigt? Ist das Fußgestensteuergerät als Sub aufgelistet? Steht der Fehler drin, dass das Bauteil nicht zum Auto passt?
Hast du das Steuergerät für die Fußgeste erneuert? Dann muss es parametriert werden bei Audi (geführte Funktion in ODIS)
Hallo spuerer,
ich habe die ganze Elektronik die da war erneuert. Die Teile habe ich bei Audi auf Grundlage der FIN Nummer gekauft.
wie gesagt, muss dann neu parametriert werden, ansonsten steht der Fehler "Falsche Bauteile verbaut" o.ä. im Fehlerspeicher vom Komfortsteuergerät und die Gestenfunktion ist ohne Funktion.
Hatte das gleiche bei meinem auch mal als ich die Stoßstange gewechselt hab.
