Sensor Sonneneinstrahlung
VW Passat B5/3BG
Hallo, hab folgendes Problem:
Momentan, wenn ich morgens wegfahre mit Klimaautomatik krieg ich bei Dem Einstellung auf 24 Grad und
Außentemperatur 14 grad nur kalte Luft. Erst wenn ich auf 27 grad stelle bläst es lau aus der Lüftung.
Hab den Sensor mittig im oberen Lüftungsgitter abgeklebt hat nichts gebracht.
Ohne sonne heizt er ganz normal, muss der Sensor sein.
Wie kann man Ihn deaktivieren!
Danke Gerd
5 Antworten
Wenn Du den Sensor abgeklebt hast und es nichts gebracht hat, dann wird es nicht daran liegen.
Hier wäre es eher angesagt mal den Fehlerspeicher der Climatronic auszulesen. Wahrscheinlich wird der Stellmotor der Temperaturklappe hinüber sein.
Fehlerspeicher ist leer
oder der Temperaturgeber gibt falsche Werte aus. Ich würde mal soll ist Abgleich mit den T gebern machen.
Fehlersuche mit Diagnosegerät.
Temperaturgeber auf Plausibilität prüfen (Defekt eher unwahrscheinlich)
Temperatur oder Staudruckklappe, Betätigung abgebrochen (wahrscheinlicher)
Kurze Rückmeldung, hab jetzt festgestellt nachdem ich Grundeinstellung gemacht habe und keine Fehler
Angezeigt werden.
Wenn es wie momentan am Tag 12-14 grad hat Temperatur wird auch so angezeigt.
Wenn ich aan der Climatronic 22 Grad Einselle kommt es immer noch kalt. Ich muss auf 28 Grad einstellen, dass es warm kommt. Auf Econ kommt es ganz normal warm.
Ich denke, dass im Steuergerät etwas anders eingesteilt werden muss, aber was?
