Seltsames Geräusch beim Fahren
ich besitze eine Passat Variant 35i Bj:92 vr6 mkb:aaa hubraum 2.8l Ps 174.
Habe seit einiger Zeit, ein komisches Geräusch beim Fahren.
Es fühlt sich so an, als ob irgendetwas was sich dreht, eine Unwucht hat, in den Kurven(bzw. beim Einlenken) verstärkt sich dieses Geräusch.
Folgende teile wurden bereits gewechselt:
Lenkgetriebe
Achsialgelenk + Spurstangenkopf rechts und links + Servoöl
(danach war des Geräusch in den Kurven weg, bzw. die Verstärkung des Geräusches)
Antriebswelle rechts +Links
alle Motorlager
Radlager vorne
Bremsscheiben + Beläge
Neue Reifen + Auswuchten+ Vermessung.
Satbihalter
Kann mir vielleicht irgendjemand helfen, da ich mit meinem Latain am Ende bin.
Einzigsten zwei Möglichkeiten die ich noch sehe:
Schaden im Getriebe
oder Ausschlachten.
27 Antworten
Am einfachsten wäre es mal selber mit dem Auto fahren zu können, solche Ferdiagnosen sind immer schwierig, aber ich tippe auch mal auf HA!
hm ist geschwindigkeitsabhängig bei 30kmh fängt es an.
hinterachse kann ich eigentlich aussliessen,da neue hinterachslägerung ca 1/2 alt bermsen+ radlager hinten neu. stossdämpfer ebenfalls neu.
kommt meiner meinung nach definitiv von vorne.
Wo kommste denn her?
ne hab die extra weite innen auswuchten lassen, den scheiss hatte ich mal bei nem golf 3 vr6 ^^ doof bin ich ja net 🙂
Deswegen musst ja net gleich doof sein. Solche Sachen passieren eben..
Und die Felge streift auch net am Sattel?
Wenn alles andere gewechselt wurde, kanns ja fast nur vom Getriebe kommen, oder die Achse selber hat einen weg!
bin zwar kein Mechaniker, doch man hört ja so allerhand. In einem ähnlichen Fall stellte sich heraus, dass es die Lagerschalen waren. Nach Einbau neuer Lagerschalen war das Geräusch für immer weg.
Könnte eine von vielen Möglichkeiten sein.
