Seltsame Nagelgeräuche
Ford Mondeo Mk1 (GBP,BNP)
hab da so ein kleines Problem mit meinem Mondi. Wenn der Wagen im leerlauf ist hört man so ein seltsames Nageln, dieses Nageln verschwindet sobald ich auch nur minimal gasgebe. Hab mal genauer gelauscht und habe festgestellt das das geräuch irgendwo in der nähe von den zündkerzen kommt. Das geräuch trettet im kalten und im warmen zustand auf. Im innenraum ist es nur minimal zu hören. Das Fahrverhalten ist normal. Meine Frage ist nun ob das geräuch normal ist hab den wagen erst seid zwei wochen. Zahnriemen u.s.w sind neu
24 Antworten
Hallo, was hast den für ein Öl drin???? Hört es sich nach den Hydros an?????
Gruss Stefan
wird sich um das normale Ventiltriebgeräusch einschließlich Stößel handeln.
Weißt Du wann der letzte Oelwechsel war, und was drin ist?
wenn nicht nimm auf jeden Fall 5 W 40
ich denke mal eher das sind die einspritzdüsen und somit ist das normal! aber ohne das geräusch zu hören, kann man das immer schwer sagen.
Hab grad geschaut weil ich den ölwechsel erst machen lassen habe und musste leider feststellen das 10w40 drin ist. Schei**** werkstatt. Mir ist aber auch aufgefallen das vorher auch 10w40 drin war. oh man
sag bloß Du hörst bei Dir die Einspritzdüsen😁
au ha schnellstens wechseln😛
weiß nicht wie hören sich die einspritzdüsen ungefähr an?? wie gesagt fahr den wagen erst seid zwei wochen
Jo Michel die Einspitzdüsen kann man hören.
Gruss Stefan
weiß schon, aber da muß man auch draufhören
@jimmy,
das waren nicht zufällig die deppen in rot,
die mit den drei buchstaben.
geh mal mit dem ohr,
bei laufendem motor richtung düsen.
ist kaum zu überhören.
es ist son ne art leichtes tickern.
kann man ganz gut von dem hydro geklacker unterscheiden.
danke für die PN,
ich muß wohl hellseher sein 😁
danke für die PN,
und das alles ohne Glaskugel  😰 😰
