Seitenverkleidung 996 / 996R / 998
Hallo zusammen!
Habe seit 2001 eine stinknormale 996, die ich damals neu gekauft habe und
die seitdem bis auf die Termignonis mit EPROM nicht verändert wurde!
Da ich nun nach 2 Jahren Abstinenz wieder total geil aufs Bike bin,
überlege ich, obwohl ich eigentlich den Originalzustand sehr schätze und eigentlich nie verändern würde, ob ich mir die "geschlossenen" Seitenverkleidungen, ala 748-996R/998 zulege! Wohlgemerkt nur wegen der hervorragenden Optik, einen Schriftzug 998, oder wohlmöglich "R" habe ich nicht nötig, bin kein (glaube ich zumindest) Spinner!
Da ich sehr "genau" bin, würde ich auch nur Teile anbauen, die 100%ig passgenau und perfekt verarbeitet sind, am besten Original (Obwohl Ducativerarbeitung bei weitem nicht das Optimum ist)! Carbon muss nicht sein!
Die Lackierung müsste sowieso gemacht werden, allein schon wegen den Original Schriftzügen "996 / desmoquattro"!
Bei Ebay bin ich, bis auf Sturzteile nicht fündig geworden!
Hat jemand eine Idee?
Danke für Info und viele Grüsse
markusduc996
53 Antworten
und als letztes die ganze Verkleidung von innen
Original geschrieben von EVO 5
Gesagt getan.
Rechte untere 480.3.101.1A / EX Final Edition
Linke untere 480.3.102.1A / EX Ben Bostrom
Ölwanne 48011241A-03464Die von der rechten stimmt mit Deiner geposteten überein,aber du sagtest ja die passt nicht bei Dir.
ich kann zu 100% sagen das meine nicht bearbeitet worden sind da ich sie vor der Lackierung hatte und da auch nichts weggefeilt worden ist. Die rechte stammt von einer Final Edition und die linke war mal eine Ben Bostrom.
Die Vertiefung ist auch ganz klar in der Ölwanne.
Hallo EVO 5!!
Vielen Dank erstmal für die ganzen Informationen und die Arbeit!!
Das beruhigt mich, daß die Nr. übereinstimmt! Habe mich bestimmt undeutlich ausgedrückt, aber ich wusste ja noch gar nicht, ob die untere rechte Verkleidung passt, da leider die Ölwanne und die linke untere Hälfte noch fehlen! Da aber bei Dir die selbe Nr. draufsteht, kann ich die Sachen (Wenn ich endlich die linke untere Seite habe) zum lackieren geben!!
Vielen vielen Dank nochmal und Gruß
markusduc996
PS: Falls jemand noch sucht! Im Moment steht im Ebay eine neuwertige rechte (oben+unten) Verkleidungshälfte einer 998s für 240€ Sofort-Kauf drin!!!!!
Ok, dann hast Du ja schon mal eine richtige.
Vielleicht hast Du ja Glück und bis zum Saisonanfang hast alles fertig.
Diesen Winter geht meine Bella leer aus, der Audi ist dran.
Aber nächsten Winter gibts bestimmt wieder was schönes für sie.
Viel Glück noch und stell mal Bilder rein wenn fertig.
Ok, dann hast Du ja schon mal eine richtige.Vielleicht hast Du ja Glück und bis zum Saisonanfang hast alles fertig.
Aber nächsten Winter gibts bestimmt wieder was schönes für sie.Viel Glück noch und stell mal Bilder rein wenn fertig.
Hallo!
Hat zwar nicht ganz zum Saisonstart geklappt,
aber endlich fertig!
Und ein Bildchen!
Markusduc996
_____
Bild von MT gelöscht
Original geschrieben von Riddi
Jo das stimmt, deshalb sind bei meiner 748R auch 50mm Termis verbaut :-)Bei großerem Durchmesser, 52mm bzw 54mm oder sogar noch mehr gerät der Sammler bzw. der Krümmer aber gefährlich nahe an die Carbon-Ölwanne, so dass diese mit der Zeit äußerst hässliche Brandspuren davonträgt.
Da nützt auch die im Inneren der Ölwanne angeklebte Hitzeschutzfolie nix :-(
Also dann beste Böllergrüße
Riddi
Hallo!
Habe die 50er Rohre und die liegen hinten links direkt auf dem Hitzeschild in der Carbon-Wanne! ??
Habe bereits den Auspuff demontiert und ausgerichtet, aber nix zu machen!
Verbrennt das Carbon? Haben die 996R, 998S (Testastrette) eine andere Auspuff-Anlage?
Falls jemand etwas weiss, Danke für Info!!
Markusduc996
