Seitenschweller S-line exterieur nachrüsten
hat sich vielleicht schon jemand damit beschäftigt ob sich die Seitenschweller vom S-Line exterieur Paket so ohne weiteres an die Standardschweller anbringen lassen, oder hat es evtl. auch schon umgesetzt und kann mir Erfahrungswerte und Kosten mitteilen.
Die Österrreicher erhalten sie ja so dazu und ich finde sie einfach schön... eh, nicht die Österreicher im Allgemeinen, sondern die Schweller 😁
Ich frage aus dem Grund, weil ich folgende Aussage von meinem Freundlichen erhalten habe.
Wenn die Seitenschweller vom Werk aus montiert werden, befinden sich bereits an den Fahrzeugschwellern zwei mit der Fahrzeugkarosse verbunde/angeschweißte "Nasen", in die der exterieur Schweller dann aufgeklipst und zusätzlich geklebt wird.
Wenn man also nachrüsten möchte, müssten theoretisch auch die "Nasen" angeschweißt und zusätzlich die Fzg.Schweller + die exterieur Schweller neu lackiert werden. Das wird dann nicht günstig werden - vermutlich 450,- bis 500,-€.
Er bot mir aber an es "nur" mit kleben zu versuchen, müsste ja halten - die ABT Teile werden ja auch nur geklebt. 🙄
Gut, diese Variante käme dann inkl.Teile, Lack und Montage auf 150,- 200.-€.
Zusammengefasst:
Variante 1 - mit Schweißen der Nasen, lackieren der Fzg.Schweller, Teile + Lack und Montage 450.- bis 500.-
Variante 2 - Teile selbst, lackieren und kleben 150.-bis 200.-€.
Natürlich klingt eine Einsparung von > 300.-€ schon verlockend, mag aber nicht das mir nach 6 Wochen die vorderen und hinteren Ecken der Schweller dann irgendwann abstehen oder im schlimmsten Fall sich auf der Autobahn verselbständigen.
Kann also jemand diese Aussage des Händlers bestätigen oder seine Erfahrungen einbringen - wäre dankbar dafür.
kein Problem, dafür gibt es doch das Forum 😁
Die "Dinger" 😁 werden geklebt!
Es gibt sogar eine Montageanleitung (PDF) wie und wo das Ding incl. maßen, zu sitzen hat
61 Antworten
@opaaudi schrieb am 12. Juni 2020 um 19:11:17 Uhr:
Warum fragst du nicht einfach nach ??Schon 12 Jahre her:
https://www.motor-talk.de/.../...enummern-und-preise-t1841378.html?...Habe für das Lackieren für Heckdiffusor in Wagenfarbe (Metallic) und das Blade in Silber 150,- Bezahlt.
Das Montieren sollte kein Akt sein, Kleber drauf, Ansetzen Fixieren. Am Besten über Nacht so belassen damit sich die leiste nicht Verschiebt oder löst, etc.
https://www.motor-talk.de/.../...enummern-und-preise-t1841378.html?...Man kann die Leisten ja mal Trocken ranhalten um zu Sehen wo es am Besten Passt.
https://i.ebayimg.com/00/s/ODUzWDEyODA=/z/VowAAOSwulFclxyo/$_10.JPGLinks:
8K0854931A GRU
Rechts:
8K0854932A GRU
Je ca. 90,-Befestigungsclips sollten 9 Pro Seite sein.
Wüsste jetzt aber nicht ob die auch bei Nachrüstung Passen/Verbaut werden oder nur bei Original ab Werk vorhanden, siehe auch Verlinkung Oben von mir im Beitrag.
8T0 853 909 A - ca. 0,22,-
https://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=510879
Kosten in der heutigen Zeit auch kaum mehr. Habe vor ca. 2 1/2 Jahren beide neu gekauft und ein halbes Jahr später aufgrund eines Mißgeschicks in der Tiefgarage nochmals eine Leiste erneuern müssen. Habe vielelicht etwas über 100€ bezahlt. Jedenfalls nicht viel mehr.
