Seitenmarkierungsleuchte rechts hinten defekt
bei meinem w204 (2011, vormopf) ist diese Funzel defekt. Erst kam der Fehler ein bis zweimal pro Woche und nun dauerhaft. Ich habe dann festgestellt, das es die obere Lampe hinten rechts ist. Allerdings bringt ein Tausch nichts, da die Lampe aus bleibt und der Fehler weiterhin vorhanden ist. Kontakte habe ich mal eingesprüht.
Leider habe ich keinen Sicherungsplan vom w204 und natürlich weiß ich auch nicht, ob diese Lampe überhaupt extra abgesichert ist.
Also, wenn jemand mir auf die Sprünge helfen kann oder einen Stromlaufplan und Sicherungsplan von einem w204 hat, immer raus damit. Ich würde mich freuen.
Vielen Dank.
Beste Grüße
tonne
@tonne70 schrieb am 11. November 2019 um 07:53:24 Uhr:
@db-fuchs schrieb am 10. November 2019 um 21:01:36 Uhr:
Der rechte Träger funktionierte links ein paar Sekunden einwandfrei,
Halt ! Ist da die richtige Watt Leistung eingebaut?Ich habe es heute morgen nochmal kontrolliert: Die alte wie auch die neue Lampe haben 12V 21 W
Heute morgen beim Losfahren Fehlermeldung beide Seiten. Während der 1h Fahrt ging es links wieder weg und die Lampe leuchtet wieder. Also links wieder wie vorher (vor Trägerwechseltest).
Rechts ist immer noch aus.
Doofe Frage, hast Du die richtige Lampe getauscht?
Oben sind 2 Lampen im Lampenträger, die normale mit 21W, und eine kleinere.
Die Seitenmarkierungsleuchte ist die kleine Lampe, nicht die große.
Ich glaube im Fehlerfall wird aber die große Lampe oben mit abgeschaltet. Ich mein bei mir war das auch mal so.
30 Antworten
Das es irgendwie sinnfrei ist, ist eine Sache - ich finde die Info dazu aber sehr hilfreich, schließlich sucht man sich nen Wolf an diesem Symptom, wenn man um diese Besonderheit nicht weiß.
