Seitenblinker-Umbau
Hallo zusammen!
Ich habe mir Seitenblinker vom Ford Escord geholt.
Jetzt ist die Frage, wie bekomme ich sie am besten befestigt? Kleben?? Mit was? Karosseriekleber??
bursche!!!
auf ein wort:
hatten wir das rhema nicht schon?
du solltest dich bessern!!! richtig?
warum antworte ich jetzt?
weil mir deine autos leid tun.
vergiss mal die idee mit dem kleben
einen moment lang und lies, was ich
dir schreibe.
du wirst nicht pfuschen.
du wirst das richtige werkzeug benutzen.
du wirst es richtig oder gar nicht machen.
du wirst das loch im kotflügel anpassen.
das dauert zwar von morgens bis mittags,
ist aber den aufwand wert.
ein stück blech hinter das originale loch
halten und mit dem anreißer den umriss
übertragen.
diesen umriss aus dem blech entfernen.
das entstandene loch mit dem blinker
auf passgenauigkeit prüfen.
dieses blech dann hinter das größere
loch setzen und den umriss des größeren
auf das blech übertragen.
den entstandenen rahmen ausschneiden.
kotflügel an der lochstelle schleifen.
blinkerrahmen einsetzen und mit tesa
sichern. rahmen an zwei stellen leicht
anpunkten und position prüffen ggf
korrigieren. danach ringsum festpunkten.
überstehende schweißpunkte entfernen.
gesamten bereich verspachteln und
schleifen. diesen bereich grundieren,
lackieren und blinker einsetzen.
schau auf mein profil.
lese dir meine regeln durch.
halte dich dran.
66 Antworten
Öhm... und wie wechselst du dann ne Birne, wenn die angeklebt sind?
Schneid dir doch das Loch entsprechend zurecht. Wenns nicht geht: Ich müsste irgendwo noch 2 Klarglasseitenblinker fürn 2er haben...
Birne wechseln: Gute Frage ???
Brauche keine vom 2er, hab ja welche?
Wie lässt es sich bewerkstelligen? (Einbau erfolgt in einem kia)
Die Seitenblinker sind vom Ford Escort und soll an einen Kia Pride.
Das Loch der originalen Blinker ist großer.
Na Mensch, muss ichs dir vorkauen? Entweder, du machst an die Eskort Blinker ne Kia Befestigung ran, oder in den Kia n Blech, in das die Blinker reinpassen.
Unfreundlich brauchste wirklich nicht werden.
Natürlich kannste den Kram kleben, aber wenn du wegen ner Birne ranmusst, haste Geburtstag!
Immer wenn man auf Antworten hofft bekommt man nur "Unaufrichtigkeiten" und schlechte Worte.
Einfach schade.
Nimm ein Alu Blech, bastel da ein Identisches Profil (Haltevorrichtung) der Ford Blinker rein und klebe dieses mit Karosseriekleber in den Kotflügel ( von Innen!!!) des Kia.
Hoffe der Ford Blinker ist nicht kleiner als das Befestigungsloch des Kia! 😁
