Sehr hoher Ölverbrauch
VW Golf 4 (1J)
Mein Bora 2.0 hat sich heute per Display bei mir gemeldet, um mir zu sagen, das er etwas mehr Öl haben möchte!
Ich habe vor zwei Monaten erst Öl geprüft und heute habe ich einen ganzen Liter nachgekippt!
Der kann doch nicht wirklich so viel verbrauchen, oder?
Habe ihn heute auf der Bühne gehabt - der Motor & Unterboden ist alles sauber!
Da hat nichts irgendwo geleckt!
Welche Ursache kann so ein hoher Verbrauch haben?
Ich habe jetzt bei ca.6.000km fast zwei Liter nachgekippt.
43 Antworten
Ist doch alles Normal, laut VW sind 1L auf 1500km normal.
Naja mancher Motor verbraucht halt mehr, der andere weniger.
Das richtige ÖL spielt auch eine Rolle.
Ich fuhr zb bis vor kurzem 10 W 40 Teilsynthetisch und hatte noch etwas höheren Verbrauch als du.
Jetzt hab ich auf 10W60 Vollsynthetisch gewechselt und konnte nach ca 1000km noch keinen Verbrauch feststellen.
Hast du mal in der Suche "Ölverbrauch 2,0l" eingegeben...???
Mach das mal. da findest du alles darüber.
Übrigens wäre ein MKB nicht schlecht zu wissen und ob du LL hast
Ja, die Suche hat aber auch mit anderen Stichwörtern nichts ergeben!
Da war ich sehr überrascht!
Bei meinem Bora kommt schon das günstige😠 LongLife-Öl rein!
Und der MKB?
Wieviel fährst du im Jahr?
Was für strecken fährst du?
Naja. mit der Suche ist manchmal so nen ding. Hab auch manchmal das Gefühl das die manchmal nicht richtig funzt...
Dachte auf 1000 km steht in der Bedienungsanleitung.
is auch 1000km
jedenfalls bei mir, aber ich hab diese probleme nicht
ja ihr habt recht, hab mich vertan.
Und der MKB?
- MKB: AQY
- ca.15.000km
- hauptsächlich innerorts & Landstraße, selten Autobahn
AQY konnte ich mir fast denken... Da gab es oft Probleme mit den Kolbenringe etc...
Lass deinen auf einen festen Ölwechselintervall setzen. Da kommt dann nur das 10W40 rein. Da sollte dann dein Ölverbrauch geringer sein. Es gibt da auch noch einen neuen Öldeckel, Da soll es angeblich auch besser werden. Die Teilenummer kann ich dir gerne raussuchen wenn du willst...
Gerne!
Die Nummer ist: 030 103 485 AE Kostet 6,05€ ohne Steuer.
Hallo also ich fahre bei meinem V5 5 W 40 Öl von Shell Helix
habe 0,0001 verbrauch.
Sei froh... Aber es geht ja hier um den AQY. Der ja mehr oder weniger das Problem hat...
Vielen Dank!
