Seat Cordoba Anzeige Problem
Seat Cordoba 2 (6L)
Bei meinem altem Seat Cordoba 2006 (330kkm) ist seit neuestem ein Problem mit der Anzeige von Kraftstoffstand und Aussentemperatur aufgetreten. Beide Fehler sind in der VCDS sichtbar und lassen sich nicht auslöschen. Manchmal gehen die Fehler von alleine weg und alles funkzioniert wieder aber nur für kurze Zeit. Das komische daran ist das beide Anzeigen/Fehler immer zusammen auftreten! Hatte jemand von euch auch diese Probleme.
2 Antworten
Was für Fehler sind das denn ?
Hast du mal einen vollständigen VCDS Autoscan?
Das Programm zeigt Fehler bezüglich der zwei Sensor, entweder sind sie abgetrennt oder kurzgeschlossen. Inzwischen habe ich bemerkt das sogar die Leuchte für die ebene des Kühlwassers ab und zu leuchtet obwohl der Sensor gar nicht angeschlossen ist!
Auf einem anderen Forum habe ich gelesen das solche Fehler auftreten können wenn die Steckverbindung an den Instrumenten Cluster kalte Lötstellen hat und manchmal kann es helfen sie nachzulöten.
Werde es mal versuchen!
