Schwaches H7 Abblendlicht ... Abhilfe?
ich finde das Abblendlicht beim Polo AW mit H7 Standard Scheinwerfern recht schwach. Große und teure Umbauten wollte ich mir aber sparen, dachte deshalb an Birnen mit mehr Leuchtkraft. Gibt ja verschiedene von Philips oder Osram.
Die Hersteller versprechen viel, aber das ist vermutlich auch vom Scheinwerfer abhängig. Hat jemand Erfahrung mit besseren Leuchtmitteln?
@Oberarzt schrieb am 24. März 2020 um 10:03:32 Uhr:
Scheinwerfer-Ausbau wundert mich jetzt etwas.
Ist die Firma VW nicht in Europa?
http://www.motormobiles2.de/autoberichte/lampenwechsel_eu_0611.html
Bevor du mit irgendwelchem juristischen Kram klugscheißt, solltest du dich eventuell vorher einmal damit auseinandersetzen, wie denn ein Lampenwechsel bei diesem Fahrzeug erfolgt. Beim Polo ist ein Lampenwechsel nämlich auch für einen Laien problemlos möglich. Ausbau der Scheinwerfer heißt nicht gleich das man die ganze Front zerlegen muss. 🙄
36 Antworten
@OberarztUnd die nächste unqualifizierte Aussage!
Einfach die Verordnung lesen und dann sofern man überhaupt einen Polo AW besitzt den Kofferraum öffnen und feststellen dass das entsprechende Werkzeug im Bordwerkzeug liegt 🙂
Also Vorschrift erfüllt !
Und noch eine kleine Bitte - schreib doch einfach nur wenn du auch basiertes Hintergrundwissen hast oder lass es einfach bleiben
Aber nein, lieber wieder mal was dahin geworfen und abgetaucht .
Mfg Mario
Habe gegen Philips Racing Vision +150% getauscht. Der Tausch ging super einfach. Scheinwerfer ausbauen find ich fast praktischer als immer ohne etwas zu sehen in der Motorhaube rumfummeln zu müssen. Das sind meine besten Glühbirnen bis jetzt, was Optik und Leistung angeht. Meines Erachtens besser als Osram und die anderen Philips Birnen ... und über Leuchtdauer mache ich mir auch keine Sorgen, ein Satz kostet 20€ bei Amazon. Das sollte es jedem Wert sein, auch wenn die jährlich gewechselt werden müssen. 1.000€ für LED Scheinwerfer wäre teurer geworden. Hab die Fernlichter auch gleich mit gewechselt bei der Gelegenheit.
Zu dem Thema noch eine Frage. Hat jemand zufällig nen GTI mit Halogen und Nebelscheinwerfern/Abbiegelicht? Kriege die Nebelscheinwerfer Birnen einfach nicht aus ihrer Fassung! Gibt es da einen Trick ?
Hallo @Lex28
Das Rad einschlagen, den Deckel im Radhaus drehen und abnehmen, den Stecker abziehen, die Lampe leicht drehen damit sie entlastet und rausnehmen.
Das dauert pro Seite keine 3 Minuten - bitte auf keinen Fall mit Gewalt versuchen, das muss ganz leicht gehen .
Mfg Mario
