Schroth Gurte - welcher Adapter?
bin bereits über die Suche gegangen ...
wie ich sehe darf ich meine Gurte nur am C oder D-Punkt befestigen ! ?
hierfür brauche ich ja einen Adapter.
Nur welchen?
den "geraden" oder den "Knochen"
siehe Bild.
Danke für die Hilfe
Thomas
18 Antworten
für Punkt D würde ich spontan GERADE sagen. (Keinerlei gewährleistung) aber wieso macht Du dir nicht selber Adapter die du in den hinteren anschnaller steckst? hatte ich bei meinem 2er Golf so.
Vorteil: Du kannst immer mal wieder einen ohne größeren Aufwand mitnehmen (sofern du die vorderen gurte drin lässt)*
*erspart übrigens das eintragen, da der originale Gurt noch vorhanden ist.
schau am besten HIER nach. deine Type und Gurt suchen - dann nach passendem Zubehör suchen
hallo,
selber machen?
ich dachte, ich dürfe das nicht?!
ist es eintragungsfrei wenn ich die vorderen drin lasse?
oder wenn ichs mit den Adapern mache ?
doch wenn ich die vordern drin lasse?
hatte ich auch vor.
mit den Adaptern selber machen:
die wären ja dann Starr ohne Rolle oder?
weil ich eine Rolle habe.
Danke & Grüße
der adapter wird an der Rolle befestigt. das andere ende des adapters kommt in den anschnaller.
solang die vorderen gurte drinn bleiben ist es eintragungsfrei - fährst aber bei einer Polizeikontrolle mit deinen Schroth gurten gilt es als "nicht angeschnallt"....
NM hab ich keine ahnung evtl. mal im buch nachschauen
grüße
wassss?
die sind eintragungsfrei - aber es gilt dann auch als "nicht angeschnallt"
is mal wieder klar Deutschland oder wie?!
Buch hab ich geschaut nix gefunden ...
auch nach längerem googln hab ich nix gefunden ...
danke mal!!!
bei dir bleibt nur der d punk deine original gurte sind gehen in der limo zumindest hinten in den kofferraum!
habe auch welche drine mit rolle die sind unten am d punkt befestigt mit dem graden stück!
hoffe konnte helfen mfg
also das mit dem nicht angeschnallt das wusste ich bis jetzt auch nicht mich haben se aber auch schon öfter angehalten und bis jetzt habe ich dafür nix bekommen! mfg
Ja! das kommt aber auch immer wieder auf den typ der rennleitung an. einfaches Beispiel: dient ein sportliches fahrwerk auch der sicherheit zwecks besserer monövrierfähigkeit - trotzdem muss man dies auch eintragen...
das ist kla nir sobald man eine abe oder agb hat bracht man es nicht eintragen und bei den meisten shroth gurten ist so eine abe bei!
ok danke für die Hilfe ...
die Rennleitung/Schnittlauch is bei uns zwar sehr schräg drauf ...
aber für die Aktion mit den Gurtn glaub a bissl zu doof ^^ :-)
ja auch in meiner Limo sind die gurte hinten im KR.
thx
greez
aber für die Aktion mit den Gurtn glaub a bissl zu doof ^^ :-)ja auch in meiner Limo sind die gurte hinten im KR.
thx
greez
des wegen bleibt dir nur die befestigung am d punkt! und das mit dem graden stück habe da bei mir rollen dran!
habe auch noch ein grades stück über habe bei mir den 2 gurt ausgebaut weil den keiner benutzt!
wenn bedarf dann meld dich!
So Schroth Gurte sind schon was feines denk ich.
Aber das nervt doch wenn sich hinten keiner mehr reinsetzen kann,
kann man das nicht anders machen?
Ich hab ja kein Plan, darum frag ich einfach
