schnelles vw golf 2 tuning ?
`Hallo
ich habe mal ne frage ich habe nen golf 2 bj 87 und habe mir gedacht viell. nen bisle was an leistung aus der 75 PS maschine rauszuholen .....
gibt es eine möglichkeit ohne großen aufwand etwas mehr leistung zu bekommen ??
viell. irgendwas am vergaser oder so einstellen ?
viell. kann mir ja jemand nen tipp geben 🙂
41 Antworten
Original geschrieben von Leinad78
geht net um leistung sondern um füllung. und um bescheidene brennraumgeometrie
füllung?... brennraumgeometrie?
ich verstehe gerade den zusammenhang nicht. durch das planen ändert sich der füllraum...dadurch höhere kompression und etwas mehr leistung oder nicht?
bitte erklär das genauer.
wieviel mehrleistung erwartest du dann durch das planen?
leistung is in dem fall nebensächlich. die drehmomtensteigerung macht sich da eher bemerkbar. und leider ist die brennraumgeometrie beim 8v eher bescheiden so das es bei 10:1 recht schnell zum klingeln kommen kann. daher die 95oktan empfehlung 🙂
Also Jungs, ich hab das grade erst alles gemacht (GTI-Nocke, Kopf 5/10 geplant, Ansaugbrücke geweitet und geglättet, Golf 3 Abgasanlage mit Krümmer [hatte ca 1cm mehr durchlass] und die Nebendüse im Vergaser vergrößert)
Also er hängt wesentlich besser am Gas, das kann ich soweit sagen, wieviel mehr leistung er jetzt hat kann ich nicht sagen. Züdung hab ich einstellen lassen, aber durch die GTI Nocke hat er trotzdem einen sehr unruhigen lauf.
wollte ja eigendlich die Hauptdüse auf die 127,5 umbauen, doch leider passte die nicht, deswegen hab ich bislang nur zwei 110ér Düsen drinne, aber im sommer will ich die Hauptdüse auf 130 aufbohren.
mfg neo
Original geschrieben von oliver19e
selbst meine schrick nocke hat nen ruhig leerlauf! Also dann muss da irgendwas verstellt sein.
vielleicht hattest du es ja überlesen 🙂
wie kommst du auf 113kW?
Hi
wie ist denn das mit der Auspuffanlage
ich hab nen 1,3er, kann man da einfach so ne Auspuffanlage von nem anderen Golf dran machen zb vom 1,8er
hat die einen geringeren Gegendruck?
kann man auch nen GKAT von nem anderen Golf übernehmen?
Gruß,
Bernie
auspuffanlage passt nicht vom durchmesser
gkat zeichnet sich nicht nur durch den kat aus auch von lambdasonde und eelektronisch geregellter benzinzufuhr und einspritzung.
wenn du alles umbauen willst kannste gleich nen 1.8l motor einbauen
