Schneeketten der neuen Generation
Hallo Leutz,
kennt jemand von euch diese neuen Schneeketten und hat schon einer Erfahrungen machen können?
http://www.blumec.it/products/mita.aspx
Sind diese Schneeketten auch in Deutschland zugelassen bzw. gibt es eine Erlaubnis für das benutzen im Strassenverkehr?!
Hat jemand von euch solche Schneeketten im besitz und braucht sie nicht mehr, würde sie gern mal ausbrobieren wollen 🙂
danke im vorraus für die Antworten
gruss aus sachsen - anhalt
Original geschrieben von Adi_CH
So stelle ich mich einen Werbetext vor...Zitat:
Original geschrieben von gret_123
... Es gibt keine Traktion. ...
Bist wohl angestellt bei der Firma, wa?
Mal davon abgesehen, daß er schreibt, daß er keine Traktion mit den Dingern hat (😁), was ja nicht gerade werbewirksam wäre, ist der Thread über ein Jahr alt und die "Ketten" sind nicht ÖNORM konform. Nutzen also den meisten eh nichts.
Achim
22 Antworten
die Montage dürfte auf der Hinterachse auch nicht so einfach sein.
Auf dem Video dieser Fima wird nicht ohne Grund die Montage auf der Vorderachse mit eingeschlagenen Rädern demonstriert (spannen der Kette mittels Werkzeug).
Crossman
Die Montage is Pille-Palle - Auch auf der HA. Das Werkzeug ist von der Seite zu Schrauben.
Haltbar scheinen sie ja auch zu sein. Wichtig ist wohl die Zulassung in DE.
AHA! Investoren gesucht ... na das war´s wohl erstmal für diesen Winter...
Ich dachte immer, gute, einfach zu montierende Schneeketten sehen so aus:
http://pewag.de/Products/Snow-chains/PKW-Ketten/ring-automatik.aspx
Hab diese oder so ähnliche schon mehrmals in tiefem Schnee anlegen müssen, das schafft sogar ein Dummi.
Schneeketten, die sehr gut und schnell zu montieren sind sehen so aus.
http://www.schneekette24.de/.../index.php
Habe diese gekauft und bin voll zufrieden.
Also über die hier angesprochenen Schneeketten kann ich nichts sagen.
Bei uns ist aber momentan bei nem Discounter was ähnliches im Angebot.
seht selbst:
http://norma-online.de/.../_detailansicht-101215-18273_
die sind zugelassen,einfach zumontieren.
Ich vermute auch ,dass sie ganz haltbar sind,..solange mann nicht ewig auf Asphalt unterwegs ist.
Sollte ich mir mal anschauen (gibts auch noch in anderen Größen)
grüße
Als Anfahrhilfe kann ich mir die Dinger gut vorstellen.
Aber sicher nicht zu vergleichen mit einer richtig montierten und passenden Schneekette, die sich durch genau das richtige Spiel selbst reinigt während der Fahrt und eine viel intensivere Verzahnung mit dem Untergrund hat.
kappa9
In Sachen Brauchbarkeit habe ich zwei Sachen hinzuzufügen:
1. Die Dinger bieten garantiert sowohl Traktion, als auch Seitenführung. Diese sollten auch mit derer von Schneeketten vergleichbar sein, da die entsprechenden Längs- und Quer- (und Schrägkanten) in ihrer Summe doch recht lang erscheinen. Sie haben ja auch genug Preise abgesahnt.
2. Es wird schon einen Grund geben, warum die zwar Preise abgesahnt haben, aber keinen Investor finden.
Original geschrieben von Shoguntr
1. Die Dinger bieten garantiert sowohl Traktion, als auch Seitenführung...
Wie kommst du zu deinen Erkenntnissen?
Wenn das so einfach zu erkennen wäre, könnten so manche Tests eingespart werden.
Naja - Es ist tatsächlich recht einfach zu erkennen, dass die nicht nur zum Anfahren ist.
Traktionsketten haben zur Fahrtrichtung senktrechte Kanten (Ketten) - Die mit guter Seitenführung haben auch parallele Kanten (Ketten) zur Fahrtrichtung. Kombinationen gibt es natürlcih auch - z.B. 45° zur Fahrtrichtung.
Gut zu sehen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Schneekette
Der/Das (?) UAZ hat nur Traktionsketten - Der PKW hat eine Kombination aus beiden.
Tests beziehen sich eher auf wie gut die Traktion/Seitenführung ist. Meine Aussage stellt nur herraus, dass es keine reine Traktionskette ist.
Die Dinger tauchen in keinen Tests auf.
Seitenführung und Traktion kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Um die Dinger zu montieren muß man ja ein Stückchen fahren. Ich stelle es mir ganz lustig vor, wenn man da auf glattem Untergrund versehentlich etwas zuviel Gas gibt, das Rad dreht durch und das lose Ende der Kette knallt schön gegen die Karosserie....
Hey Jungs da hab ich wohl etwas für zuviel Zündstoff gesorgt 🙂
Ich wäre dafür mir einfach die Dinger zu organisieren und einfach selber mal testen wie sie sich beim fahren verhalten.
Meine E-klasse ist tiefergelegt und würde tierische Probleme bekommen beim anlegen konventioneller Schneeketten oder Automatik-Schneeketten.
Warum gibt es hier keinen Handel der diese Dinger vertreibt?
Ich glaub diese Teile können ganz gut mit anderen Ketten verglichen werden und würden evtl. vielleicht noch besser abschneiden als irgendwelche Schneesocken, Anfahrhilfen,Spider Spikes oder ganz normale Schneeketten.
