Schlüssel anlernen mit VCDS aber wie?
Audi A4 B8/8K
ich habe meinem 2 Schlüssel eine neue Batterie gegönnt .
Das ist alles gut verlaufen und wollte den Schlüssel anlernen.
Hat jeman einen genauen Plan wie Ich das machen kann (z.B.: mit VCDS)?
Andreas vS
97 Antworten
@Bobbybob90
Ich frage mich nur, worüber laufen dann Radio und navi? Von der Antenne geht noch ein Kabel weg auf einen blauen Stecker. Vlt darüber?
Hatte ich ja schon Erwähnt das die Haifischflosse höchstens 3 Ausgänge hat.
Blau GPS
Bordeaux GSM
Beige Standheizung
Weitere Farben - Erklärung siehe Bild 1 - Vollständig mit Steckerform sonst >hier<
Antenne müsste Heckscheibe sein, Antennenverstärker in Unmittelbarer nähe zu den 3 Anschlüssen:
https://www.motor-talk.de/.../scheibe-vorher-jpg-i209472097.html
Dann schaue ich mal weiter. Haste vlt nen Schaltplan dazu?
Nee, einzige was ich immer finde ist die Kessy Antenne.
Für ZV wird da ein Grauer Fakra Erwähnt, sonst mal nach dem Suchen !?
Beim 8E ist der im Antennenverstärker auf jeden fall Grau für ZV Funk, im Bild Oben Rechts, K-STG vom 8K, ist der nicht auch Grau ?
Das steht auf dem Schaltplan nicht beschrieben wo sie sitzt.
Früher war das beim Avant die Seitenscheibe hinten.
Antenne ZVR
Ich habe eine Übersicht von den Antennen an der Heckscheibe vom A7 gefunden.
Das wird beim A4 nicht viel anders sein.
Mach doch mit einem Multimeter eine Ohm-Messung vom Innenleiter des Antennenkabels am Komfortsteuergerät.
Antennübersicht
@Nick-Nickel schrieb am 30. Juli 2019 um 14:43:55 Uhr:
da wär ich mir mal nicht so sicher. Der A4 Avant hat in den hinteren Seitenscheiben Antennen, der A7 auch?
Beim A4 Avant sind die zusätzlichen Antennen in den Seitenscheiben für Radio.
Wenn der A7 die auch hätte wäre das mit auf dem Bild eingezeichnet.
Wo geht denn die Klemme 27 auf dem Schaltplan hin?
Die Funkfernbedienung müsste auch ohne Antenne funktionieren, man muss dann nur ziemlich nah mit dem Schlüssel ans Steuergerät ran. Ich habe das mal an einem VW Modell ohne Antenne getestet.
Ist die Antenne nicht intern im Stg? Beim A3 war das auch so vor ein paar Jahren.
@Bobbybob90 schrieb am 30. Juli 2019 um 16:19:53 Uhr:
Das ist Masse.
Ok. Und die anderen zwei? 😁
Also, wofür sind die kurzen Verbindungen?
Wahrscheinlich Masse für die Antenne und fürs Steuergerät oder?
Stecker T1H ist das eigentliche Antennenkabel.
Schirmung.
Wie beim Antennenkabel zu Hause.
@Ghosting woher stammt dann die fakra Legende? Ist die auf den 8k oder 8e bezogen? Der Stecker am komfortsteuergerät ist grau und endet an der dachantenne auf einen roten.
Das ist eine Farbcodierung.
Blau GPS u.s.w.
